Трамбовка песка внутри дома
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Fedot46, 16.05.25.
  1. Fedot46
    Fedot46
    Fedot46
    Добрый день.
    Имеется плита с ребрами вверх. Необходимо засыпать 50см песком. Подскажите, можно ли при засыпке использовать бензиновую трамбову? Не навредит ли она фундаменту или дому?
    Тут встречал советы, что так же под песком можно использовать бой газобетона (куба 3 имеется) - это действительно так?
    Какой лучше использовать песок - карьерный или мытый речной?
    Есть ли какие рекомендации по засыпке песка? М. б. просеивать его или засыпать по слойно и сушить и т. п?
    По экспликации в проекте стяжка 5см. В песке планирую развести трубы канализации по ванной комнате к унитазу и раковине, а в стяжке теплые полы. Не маловато ли 5ми для стяжки с теплыми полами?
  2. Fedot46
    Fedot46
    Fedot46
    А редактировать сообщения тут как-то можно?... :faq:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Молодой еще...:aga::)]
    надо 55 сообщений...:|:
  4. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Можно. Не навредит. Карьерный песок. Маловато.
  5. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Уделите внимание сухости песка. Влага из него никогда не выйдет. Очень странная конструкция фундамента.
  6. Fedot46
    Fedot46
    Fedot46
    Планирую засыпать песок в этом году, а стяжку, отопление и всю инженерку в слкдующем.
    Более того решил в июне засыпать сантиметров 20, а остальные 20 в сентябре. Должен высохнуть.
    Думаю стоит ди плиту под писком битумным праймером пройтись или не стоит?
  7. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Не стоит гидроизолировать. Вообще стоит рассмотреть керамзит или пеностекольный щебень в качестве засыпки. И утеплитель не нужен.
  8. Fedot46
    Fedot46
    Fedot46
    Я так понимаю это в разы дороже песка. Не думаю что на это стоит тратится. С точки зрения теплоизоляции проще пеноплекс под стяжкой не 50, а 100мм положить, цоколь снаружи тоже 100мм утеплен.
  9. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Не проще, но решать вам. У вас страшно дорогой фундамент с перерасходом и рисками. Бороться с плесенью потом можно всю жизнь.
  10. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Дорогой фундамент по сравнению с чем?
    Вы о своем опыте борьбы с плесенью?
    Побороли?
  11. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Плантер -перерасход. 2 слоя эппс в разных местах - перерасход по работе. Ребра из бетона вверх - перерасход. Засыпка - перерасход. 35см плита бетона в 2х местах - перерасход. При этом конструкция рискованная и бестолковая.
    Плита Dow в 25-30см +10см ЭППС была бы надежнее, проще и дешевле.
    Про замокшую засыпку и плесень на форуме несколько тем.
  12. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Возможно была бы, но человек работает с тем что уже есть.
    Киньте про плесень ссылочку на эту тему.
  13. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Ну вы про дороговизну спрашивали, а не с чем работать.
    А то что есть песком мокрым карьерным засыпать и трамбовать внутри дома так себе идея.
    Насчет влаги под стяжками - поищите все же сами - во многих темах есть.
  14. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Пришлите сравнительный анализ фундамента о котором идет речь и тот о котором Вы упомянули, обсудим. Без цифр о дороговизне болтать, тратить время впустую.
    Темы где упоминается слово плесень под стяжками, не попадались.
    Вам удалось от плесени избавиться?
  15. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Ну и не болтайте, пройдите мимо. Раз сами прикинуть не можете, может оно и не надо вам. Вы какой то странный вопрос про плесень второй раз задаете, перечитайте хотя бы эту тему, раз из других ничего подчерпнуть не удалось.
