Добавить окно в готовый дом
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Tanin_Dom, 16.05.25.
  1. Tanin_Dom
    Tanin_Dom
    Tanin_Dom
    Добрый день. Дом каркасно-щитовой. То есть конструктор из готовых стен с утеплителем. Поняла, что не хватает одного окна. Возможно ли врезать доп окно, какой порядок работ, на что обратить внимание? При монтаже придется нарушить цельность ветро и парозащиты - насколько это критично в данном случае, как избежать проблем с этим и восстановить защиту?
    Пирог стены: вагонка-мембрана-утеплитель 100-мембрана-вагонка
    Внутри комнаты стена отделана 6м цельной вагонкой. На стене уже есть одно окно. Установлена электрика в кабель-каналах. В зоне нового окна кабель-канал идет только по нижнему плинтусу.
    Всю стену разбирать не вариант, думаю распиливать вагонку по линии будущего окна, чтобы разбирать только часть стены.
    Я новичок, нужны советы.
    Возможно, отговорите меня или наоборот, окажется что все реализуемо. Заранее спасибо
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Разбирать придётся до несущих стоек каркаса, где будет находиться окно. Делать короб под окно, после установки окна навести красоту.
    Но найти исполнителя на это одно окно, будет основной задачей.
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    А саму разборку хорошо бы начинать после анализа расположения несущих стоек каркаса. А то получится, что желаемое расположение и габариты оконного проёма попадают на одну из них. А в этом случае уже усиленный короб.
    Но заниматься работой по подготовке проёма должны совсем не "оконщики".
    Эти вопросы Вам лучше задать в разделе про каркасные дома.
  4. Tanin_Dom
    Tanin_Dom
    Tanin_Dom
    Спасибо, уточню еще в другом разделе. Да, нужен строитель для начала, потом оконщик
  5. СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    Пермь , окраина Европы
    если оконщик адекватный - основную работу сделает, после него придется только восстановить отделку
    для начала надо понять, что размер нового окна будет ограничен каркасом дома, ширина окна будет равна либо расстоянию между стойками, либо кратна этому расстоянию, по высоте конструкции возможны варианты
    1 надо сфотографировать стену снаружи и изнутри, промерять рядом стоящее окно, обсчитать конструкцию у производителя, показав менеджеру фото, умножить эту стоимость на 2 - это будет примерная стоимость окна с доставкой и монтажом окна В ГОТОВЫЙ ПРОЁМ, БЕЗ ОТДЕЛКИ ОТКОСОВ
    2 если есть доступ к стойкам каркаса - он может быть на чердаке, в подвале, около отделки цоколя или около подшивы - посмотреть расстояние между стойками и расположение самих стоек, после чего можно понять плюс-минус где возможно установить новое окно
    3 ну а дальше - ищете нормального оконщика, который не боится работать и рассказываете ему всё, что придумали, только будьте готовы. что нормальный мастер попросит денег за геморрой, эти деньги Вы всё равно заплатите, только одному человеку и сразу и без нервов либо нескольким и не сразу и не без нервов
  6. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Светильник на стену вместо окна.
