РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Квартира многоэтажка: планировал перегородку с пирогом ГВЛ 10 + ГКЛ 12,5 + вата 50 мм + ГКЛ 12,5 + ГВЛ. Хотел, как минимум применить: "Звукоизоляция Технониколь Звукозащита 50 мм 8 шт 600x1200 мм 5.76 м²" (плотность 41.5) Проверил работу строителей: каркас положили напрямую на стяжку простым крепежём без виброразвязки. На объект завезли: каменную вату Роквул стандарт (плотность 35 кг) Накануне возведения каркаса спрашивал про вибродемфирующую ленту сказали, что закуплена и будет применена. Теперь утверждают, что её применение сомнительно и эффекта она не даёт. Нужен совет: На сколько критично отсутствие виброразвязки? Будет ли нормальная звукоизоляция (более 50 дБ)? Принимать такую работу и пусть переделывают?
Хорошо. Нарушение технологии Knauf. Наоборот. Намного. Индекс дополнительной изоляции воздушного шума, ориентировочно, ΔRw=38-40 дБ. Да.
Добрый день. Подскажите, плиз, а как формировать швы при примыкании гкл перегородки к стенам бетонным (не к потолку и не к полу - по ним известно как) и к стенам из сэндвич-панелей? В чертежах кнауф об этом как-то не сказано, но я полагаю, что имеется какая-то хитрая технология, раз кнауф так всё детально показывает по перегородкам. Правда в этой части ничего не указано. Часто вижу, что лист просто крепится на направляющем профиле и с минимальным зазором подходит у указанным стенам, например, в 2 мм или даже касаясь, без заделки. Разве не нужен какой-то герметик, например? Или, вижу иногда, что гкл и бетонная стена связаны или наложенной серпянкой, или лентой армированной бумажной, которую предлагает кнауф для применения в гкл-швах между листами. Можете подсказать? Заранее благодарю.
