РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Планируем сделать бетонную отмостку, но как правильно? 1. Цоколь всего 2 кирпича, правильно ли будет если отмостка закроет его, и будет начинаться от облицовочного кирпича? 2. Застройщик говорил, что утеплять только цоколь и отмостку, а строитель который занимается отмосткой сказал утеплить фундамент и цоколь, а отмостку не стоит. Кто прав? 3. Если утеплять фундамент и цоколь, можно пустить один лист утеплителя общий, т. е. сразу утеплить цоколь с фундаментом? 4. Дом на участке с уклоном, чтобы не делать ступени на отмостке, правильно ли будет завести глины и закрыть открытый фундамент и сделать ровную отмостку? 5. Полы по грунту, фундаменту лучше находиться в грунте?
@Dina197, какие грунты, тип фундамента, глубина заложения фундамента, глубина промерзания (регион), режим эксплуатации дома?
Почвенно-растительный слой - чернозем 0,6 м. Суглинок полутвердый, коричневый, известковистый. 3 м Суглинок тугопластичный, коричневый, известковистый. 5 м Суглинок мягкопластичный, коричневый, с глубины 9,6м - серовато-коричневый Тип фундамента: ленточный, глубина 75 регион приволжский глубина промерзания 1,5 режим планируется круглогодично, но пока под вопросом
Утеплить фундамент - это значит его откопать, чего делать не следует. Если режим эксплуатации непонятен, значит надо исходить из сезонного, т. е. зимой без отопления. Тогда нужно утеплять отмостку и цоколь. Не надо делать никаких ступеней и тем более не завозить глину. Она будет садиться лет 10-15, отмостка на ней - тоже. Отмостка должна иметь небольшой уклон от стен. В идеале потом лоток для отвода дождевых вод. Это невозможно технически, в грунте - значит закопать пол. Пол по грунту - это не фундамент, на него не ставятся несущие конструкции.
У нас приличная часть фундамента открыта, откапывать не придется. Насчет глины, пирог отмостки предлагают сделать сначала глина, потом песок, арматура, сетка полиэтилен, бетон. Для выравнивания линии фундамента предлагают также завести глину. Я понимаю, что полы по грунту это не фундамент.
Фундамент - это подземная часть. Как он может быть открыт? И порвет эту отмостку первой же зимой. Закладывать под отмостку сильнопучинистый материал нельзя. Не понимаю о каком выравнивании речь и для чего, можете картинку нарисовать?
