Из какого дерева сделать лавку
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Neon12, 15.05.25.
  1. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Есть чугунные боковины от старых советских уличных лавочек.
    Хочу сделать на их основе уличную лавку.
    Вопрос, из какого дерева делать рейки на лавку и чем их покрыть?
    Предполагаю лиственницу, но говорят она течет смолой на солнце.
    Фото для примера.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Да, у лиственицы есть такое. Не сильно но есть.
    Но тем не менее ее используют на уличную мебель.
    Можете использовать березу (из доступного) с максимальной обработкой и пропиткой.
  3. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Надо подумать насчёт березы. А по пропиткам можете что подсказать?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Neon12, Масло для уличной мебели:super:
  5. Столяркин
    Столяркин
    Столяркин
    Всю уличную мебель делаю из лиственницы.
    Никаких проблем, о которых Вы пишете, у меня нет.
    Недавно сделал садовое кресло Адирондак. На фото. Покрыл террасным маслом Тиккурила с колеровкой оранжево коричневой.
    Главное - защитить от выгорания на солнце. Поэтому обязательно колеровать и минимум в 2 слоя.
    А вот березу на улицу - не лучший вариант.
  6. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
  7. Столяркин
    Столяркин
    Столяркин
    Масло то самое. Выбирал колеровку в палитре Тиккурила TVT 3147. Те сразу заказал с колеровкой.
  8. Kalaturka
    Kalaturka
    Kalaturka
    Термоясень один лучших вариантов для улицы. Покрывать двумя слоями масла: первый слой масло для термодревесины, второй слой - датское масло. Мы используем масло Borma.
  9. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Конечно термоясень это хорошо, но дорого стоит, да и купить его у нас негде.
    Думаю использовать брус из сосны с покрытием маслом для террас OSMO.
    Либо, как писали выше террасное масле Тиккурила.
  10. Столяркин
    Столяркин
    Столяркин
    Масло OSMO - это, конечно, круто, но, на мой взгляд, для уличной лавочки из сосны, как то дороговато. Я использую OSMO только для ценных пород, например из ясеня, бука, дуба. Для столешниц оно - самое то. Для Вашего случая есть более дешевые варианты.
  11. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    @Столяркин, это пока просто, как вариант. Может и ваш вариант применю - террасное масло Тиккурила.
