1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Простейший электродный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ^Натали^, 20.03.10.
  1. Gnom
    Gnom
    Gnom
    Гость
    Я понимаю, что обогрев с помощью ТТ более правильный, но все же, будет ли экономия газа при нагреве теплообменника в выше приведенной схемке с помощью ТТ по сравнению с прямым его (теплообменника) нагревом?
    Почему-то хочется верить, что будет, а как спецы думают?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не знаю как спецы, а я думаю, что экономия газа, в основном, зависит от степени утепления дома.
    А ТТ может дать только высокую скорость нагрева и удешевление системы.
  3. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    И температура кипения низкая будет.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, да.
    100оС и более все-таки многовато - будет пыль подгорать и вонять, опасно на аварию и люди могут обжечься.
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Что как и в галане приведет к неконтролируемому току потребления.
    500Вт в среднем это хорошо, но это в среднем.
    А сколько это, если в мгновенной мощнсоти, да в корреляции с выделенной?
    У себя в послеке я бы такую штуку (как и в случае с любым электродным котлом) разрешил только при наличии ограничивающего автомата.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык автоматы всегда и везде нужны. Там еще ограничитель давления должен быть. А может и температуры - чтобы при утечке воды все это не загорелось.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так, просто для разминки мозгов :)]:
    Придумалась примитивная механическая регулировка температуры для такого котла (аналог термостата) - труба крепится как качели, в одной точке (но так, чтобы в перегретом состоянии труба выходила почти в горизонтальное положение). Когда труба "холодная" - вся вода внизу и активно греется и испаряется. Когда же вся вода - в паре, то труба перевешивается в почти горизонтальное состояние и вода гораздо медленней стекает в зону нагрева, снижая, тем самым, теплоотдачу.
    Ну, и вручную можно "регулировать".
    Не приведет - здесь же при испарении всей воды нагрев прекращается...
    По-моему, любая мощность это и есть "мгновенная".
  8. overko
    overko
    overko
    Харьков
    А никто не думал о том, что если корпус трубы сначала занулить, а потом "надежно заземлить", то ноль вашего помещения получится надежно заземленным, что в свою очередь расценится работникамы энергосбыта как попытка спиерить электроэнергию? И штраф за такое рацпредложение во много раз превысит экономический эффект от него же.
  9. Nordicx86
    Nordicx86
    Nordicx86
    Изобрели блин велосипед...
    Хотя и оригинальной конструкции...
    В общем это "хреновина" называется тепловая трубка с внутренним источником нагрева.
    Работать будет, но далеко не как часы и довольно не долго
    Плюсы:
    простота
    замкнутость
    Высокая теплоотдача (работает фазовый переход а он позволяет передать на порядок большую мощность чем конвекция)
    минусы:
    используемые материалы и агрессивный носитель (вода+соль+сталь = коррозия даже при минимальном кол-ве кислорода)
    требования по качеству исполнения (герметичность сварных швов)
  10. Ctrauc
    Ctrauc
    Ctrauc
    А если использовать трубу из нержавейки? и ещё вопрос-при работе шумит?
  11. Качок
    Качок
    Качок
    Ярославль
    И что спорить надо изготовить и все будет ясно .. К зиме попробую сварганить ..
  12. Artkul
    Artkul
    Artkul
    Челябинская обл.
    Ну как греет?
  13. Sneg103
    Sneg103
    Sneg103
    Богучаны
    Отлично схема работает даже в открытой схеме отопления, главное с водой не переборщить, а то пока выкипает много пара выходит.(параотводную трубку, лучше вывести на улицу), работает безшумно. у меня стоял регистр в 4 линии по 3 метра, сваренный змейкой, весь прогревался до 100, по ощущениям руки. (как чайнику кипящему прикоснуться), когда верхний регистр остывал, добавлял воду, до его прогрева. Расширитель был вварен в нижний регистр, и поднят над верхним под потолок. Воды надо совсем немного, только чтоб прогрелся весь регистр. Весной сам остыл, не отключая от сети. Видимо вода выкипела.
  14. cc111
    cc111
    cc111
    Проблема такая: включаю электродный котел в сеть, вырубает автомат.
    посоветовал производитель отключить землю, теперь работает но бьет током слегка (радиаторы)
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Какой "хороший" производитель...накосячил с котлом и посоветовал убиться покупателю.
    Прям как в анекдоте про а/слесаря...
    -А если вернутся и по ушам надают
    -От туда не возвращаются.
