Прошу подсказать оптимальный тип фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем natali_d, 14.05.25.
  1. natali_d
    natali_d
    natali_d
    Добрый день
    Есть участок, Тюменская область
    Геологию сделала, картинки во вложении
    Дом планирую 1 этажный из керамзитобетонный блок 400 + утеплитель 100 + штукатурка, 98м2 (14200х10190)
    перекрытие плиты
    без цоколя и всего остального
    Прошу подсказать
    1. Какой фундамент будет оптимальным?
    2. На сколько стоит поднять участок?
    3. Какой дренаж лучше будет?
    Спасибо!
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Перепад небольшой, но весь почвенный слой на площадке застройки надо удалить естественно.
    Коль без цоколя значит подойдет плита.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Плита или МЗЛФ.
    Для чего?
    Никакой, он здесь не нужен.
  4. natali_d
    natali_d
    natali_d
    @Geolog197,
    - Вы бы себе какой сделали?
    @Geolog197,
    - смотрю приложение Л, грунтовые воды на отметке 55,76-56,56 чтоб не затапливало
    из Геологии отчета
    Процесс подтопления. Грунтовые воды на период изысканий (апрель 2025 г.) встречены, подробное описание уровня грунтовых вод приведено в [6 Гидрогеологические условия]. По характеру подтопления изыскиваемый участок согласно приложению И СП 11 105-97 часть II [30] характеризуется как I-А – Подтопленные в естественных условиях, I-А 2 – Сезонно (ежегодно) подтопленные. Для борьбы с процессами подтопления территории необходимо производить инженерные решения по понижению уровня грунтовых вод на территории объекта.
    и предлагают 5 пунктов, но дренажа не было, в основном
    - Организация ливневой канализации по большей части территории участка,
    - Возведение водосточных канав (водоотведение) по краю участка
    - Своевременная очистка и вывоз твердых осадков (снег, лег)
    - Необходимость установки водосточных сооружений, с крыш и перекрытий
    - технологию установки шпунта Ларсена
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Грунтовые воды тут не при чем. Судя по разрезу у вас пятно застройки находится в ложбине или яме. А рекомендации по дренажу это для заглубленных фундаментов с эксплуатируемым объемом. Не такого объема, дренаж не нужен.
    Ну и дренировать обводненный песок: а - бесполезно, б - потенциально опасно.
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    О подтоплении можно говорить только в связке с фундаментом. Территория будет подтопленной, если уровень подземных вод находится на критическом уровне. Этот уровень всегда связан с глубиной заложения фундамента, т. е. если уровень подземных вод выше или совпадает с глубиной заложения фундамента, тогда это актуально. Если он ниже на 1,5-2 м, то ни о каком подтоплении речи быть не может.
    Я бы рассмотрел оба варианта и выбрал наиболее экономически выгодный. Начинается все с расчетов фундамента.
