Трещина в стене
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем shuraizlesa, 21.03.10.
  1. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Здравствуйте,объясните пожалуйста у меня появились горизонтальные трещины по швам на двух стенах,такое ощущения как будто дом делится на две части верхнюю и нижнюю.Фундамент столбчатый,стены из газобетона 40 см,есть армированый пояс,второй этаж готовый на треть.На зиму сделал временую крышу чтобы незаливало дождем и снега не намело,так что подвал сухой.Стройке три года.Единственая моя версия это морозы под -40(затяжные) и с этих двух сторон снег шибко незадерживается,но сантиметров 40 есть.В эркере трещины не сквазные,только снаружи.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Абсолютно ничего страшного, не переживайте
  3. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    я бы непереживал,но весна только началась,грунт прыгать до конца мая будет,а что это такое я знаю вы уж поверьте мне
  4. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы Отдел редакции
    Таже фигня приключилась и у меня.
    Пристройка трехстенка 200 мм газосиликата, ушла в зиму с неутепленным фундаментом, когда грянули сильные морозы - шибко переживал за фундамент, он у меня как и у Вас, - свайно-ростверковый, сваи заглублены на 150 - пограничное значение для наших зим. Однако фундамент не повел.
    Проконсультировался со знакомым конструктором - его вердикт: в причине трещин виновата верхняя оконная монолитная перемычка, перекрывающая 180 сантиметровый проем - ничего страшного.
    Трещины оказались сквозными. Я их изнутри помещения расшил и запенил, снаружи уйдут под утепленную подшивку.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Снег вокруг дома пока не чистить
    Да, а какой именно у Вас фундамент?
  6. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Согласен возле перемычки,к эркеру тоже применимо так как перемычка и пояс в одном флаконе и столбы просто потянуло из за разности материалов,а как же внизу окна и в стене где ничего нет?
    Фундамент-бурил через метр,диаметр 40,ростверк 50 на 40 под ним насыпной грунт и гпс примерно 40 см,после осадки появился воздушный зазор 10см.Заглублен на 3-3.2 м,это общая длина так как ростверк на половину в грунту
  7. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Внизу окна и не только производители газобетона рекомендуют кладку армировать арматурой, причем не в самом низу окна. а за ряд до него.Вам желательно посмотреть их сайты, там есть эти решения.
  8. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    То что армировать стены надо это и казе понятно,только зачем арматурой если предпологается пояс,тем более речь идет о горизонтальных трещинах а не о вертикальных
  9. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    У вас вероятно несколько причин образования трещин- мне показался блок не очень ровный, швы толстые или так затерты, перепады по высоте блока в рядах, а ведь их выравнивать нужно теркой, как-то извините небрежно кладка сделана. Эркер штука та еще, если проекта нет то перестраховаться лучше с армированием рядов и именно арматурой по всей длине ряда(периметру). Может блок разный оказался. вы его поясом придавили и как-то нагрузка в стороны пошла, я не теоретик , а так скажу, что когда блочный дом ложишь без проекта, то очень все аккуратно нужно делать, гораздо тщательней чем в кирпичной кладке, а лучше всего на мой взгляд Кардиосома подошел к блочному домостроению - он каждый ряд армировал и аккуратист он большой.
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Кроме того, укладка блоков на толстый слой раствора не эффективна, т.к. сухой блок быстро впитывает в себя влагу из раствора, последний в свою очередь не успевает набрать прочность из-за быстрой потери воды... Если топикстартеру делали кладку сухими блоками, толстым слоем, да ещё и в жару.
    На клей оно эффективнее...по всем параметрам
    Особых проблем по результатам просмотра фоток не вижу.
  11. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    Это не трещина, а усадка раствора. Нечего страшного.
  12. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Геометрия у блоков хорошая,попадаются конечно экземпляры.швы до 10мм,они просто затерты поэтому смотрятся не очень.каждый блок выравнивался по уровню не говоря уже о осевке.
    Есть особеность в кладке,она сложена как бы в разбежку.Блог 19х22х40,на картинке в разрезе видно что ряд начинается с узкого блока на него ложится блок лежа,а с внутреней стороны стоя.следующий верхний ряд также и далее пока ряды не сойдутся по горизонтали.потом ложится сетка,сверху ряд тычком и по новый.естествено эта сетка не вся,она вкладывалась еще по середине но только уже узкая.По фоткам видно что ряд тычком выделяется т.к.он 40 см,а остальные ряды 42.помоленьку разницу остатками раствора заделываем.
    Дело в том что,расматривая фотки я обратил внимание что трещины проходят именно там где лежит сетка по крайней мере где можно это разглядеть.поеду в выходные чтобы убедится в этом.
    И еще,если это усадка,то что этот процес вечный?:(
  13. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Главное что-бы эркер не треснул, там посмотрите хорошо.
  14. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    В эркере трещины есть но снаружи
  15. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Трещина в эркере
