Отделка санузлов в доме из бруса
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем sportpremier, 13.05.25.
Чем отделывать санузлы в доме из бруса?
  1. плитка
    1 голосов
    100,0%
  2. альтернатива (кварвинил,панели и пр.)
    0 голосов
    0,0%
  1. sportpremier
    sportpremier
    sportpremier
    Категорически приветствую всех участников форума!
    Друзья, нужна помощь, помогите советом. Дом из бруса 150х150,построен давно. усадка прошла. Необходимо сделать отделку в санузлах на 1-м и 2-м этажах. Вопрос следующий, как подготовить основание и что укладывать?
    1 вариант-хотелось бы плитку в идеале, но дерево дышит и боюсь чтобы не потрескалась плитка и не высыпалась затирка. Из того что предложили строители:
    -дсп и на неё влагостойкий гипсокартон, далее плитка
    -каркас из алюминиевого профиля, на него влагостойкий гипсокартон, далее плитка
    -листы ГВЛ, на него влагостойкий гипсокартон, далее плитка
    -листы влагостойкой OSB плиты 12мм,на нихе влагостойкий гипсокартон, далее плитка.
    2 вариант-пластиковые панели, кварцвенил, или другая альтернатива плитке, основание осб+гипс наверное.
    Буду признателен любым советом, финансы как всегда ограничены, хочется сделать качественно и недорого).
    Заранее спасибо, всем удачи и мирного неба над головой!
  2. УВН54
    УВН54
    УВН54
    Тоже такая же проблема. Сруб, но тёплый пол (по "пустоткам"). Душ и туалет. Планирую каркасную конструкцию, выбираю материалы. Кто поделиться опытом?
  3. Roemecz
    Roemecz
    Roemecz
    В деревянном доме плитку класть можно, но нужен правильный "пирог". Я бы сделал так: на стены собрал каркас из оцинкованного профиля, оставив небольшой зазор сверху и снизу для компенсации возможных подвижек. На него - два слоя влагостойкого ГВЛ вразбежку. Такую основу можно смело грунтовать и класть плитку, она не потрескается. Это надежнее и долговечнее вариантов с ДСП или OSB, которые могут разбухнуть от сырости.
