Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб. Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Fokys, 21.02.25.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На ПНД фитинги все ставьте. Чтобы разобрать можно было, если прихватит. Внутренняя вставка, не нужна, от слова совсем. Только защитите все, что сверху, от солнечного света.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Fokys, Тепловые расширения разные. Чем однороднее соединение уличное, тем дольше служит. Поэтому я и не люблю ППшку с люминевой армировкой, и металлопластик. И голова не будет болеть о будущих подтяжках накидной гайки.
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Много чего прихватит) потому запуски водопровода только по окончании заморозков и до середины августа, при неожиданом пришествии минуса дело от силы полтора десятка минут разобрать соединения и слить воду со всего что можно, ну кроме этой ПНД трубы - покажу, где разъеденять и чего потрести.
    В моём огороде ПП, труба простая от Валтека, несколько соединений, в том числе с узлом капельного полива из пластика. Весной собираю и нигде не капает до осени. В огороде всё под рукой не хочешь подтянуть можно отложить до завтра.
    С другой стороны одна из латунных муфт будет пребывать на солнце с утра до вечера, может и в самом деле задолбает подкапываниями...
    @касимов 2, насколько помню минимум дважды Ваши рекомендации помогали выбрать правильный путь, есть над чем подумать)
    Если что... как в местах, где будет постоянное давление от абессинкой скважины, накидные плоские латунные гайки с пластиковыми муфтами соединять, напрямую через прокладку стыковать с пластиковой резьбой? может через ниппель или резьбовой удлинитель (латуннные или опять же пластиковые)?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не соображу, о ком речь?
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Кран с накидной гайкой и фитинг Валтека с накидной гайкой... как их правильнее соединять с муфтой для ПНД трубы
  6. Fokys
    Fokys
    Fokys
    ... или уголком
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Fokys, Пластик с металлом, на фум ленту.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Понял. Желательно бы, чтобы соединение было, условно неразъемным. Кран не снимать. Но ежели очень нужно, то в уголок футорку на фум ленту, чтобы накидная гайка крана, крутилась по металлу. Ну а там резиновую прокладку...
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    От скважины в лето выводится труба со столбиком из ПП, на столбике несколько резьб латунных, на них краны, в том числе будет кран с рисунка, осенью это хозяйство отсоединяется и на хранение до следующего сезона. Для Трубы ПНД, выведенной из земли будет отдельный столбик для закрепления, по осени на её резьбу заглушку.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я краны краны поставил ПНД, и не снимаю. Нежные они по ограничению поворота, да и штока хлипковатые, зато без металла.
    Не, не надо. Пакет целофановый и изолентой. Остатки воды в трубе будут замерзать без лишних сопротивлений воздуха. У мне двигун Газ 53, зиму пережил без слития воды. Через горловину радиатора выдавило большую часть воды. Ну радиатор умер и пара патрубков резиновых...
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Может ниппель?
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Так на несколько оборотов, заглушки китайские ПП, они на резьбе болтаются)
    Помниться отопление прорвало... несколько болгарских погрузчиков заморозило... все движки остались целыми, с них только пробки на боковинах поотлетали... всё паром отогрели, через несколько часов начали выпускать в бой)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я, я! :super:
  14. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Всем, огромное спасибо за отзывчивость! Удачи в делах! :hndshk:
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Мсье знает толк в извращениях! Извините за французский: на паркуа все эти лишние телодвижения? На какой огородный корнеплод нужен кран с американкой? Обычный дешманский кран напрямую (через ФУМ) на ПНД уголок и всё! Осенью фитинг сдёргивается с трубы, весной накидывается. 20 лет по такой системе всё живёт и работает. Главное кран при хранении не разморозить!
