Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб. Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Fokys, 21.02.25.
  1. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    https://www.ozon.ru/product/mufta-vr-25-h-3-4-dlya-pnd-trub-itap-935741424/
    https://www.ozon.ru/product/mufta-nr-25-h-3-4-dlya-pnd-trub-itap-935741659/
  2. forsha
    forsha
    forsha
    Вопрос от клиента, который переадресую всем.
    Для крепления ПНД трубы 25ммx2.0мм (уже закопана бездумными строителями) планируется ПЛАСТИКОВАЯ (Итальянская Unidelta) муфта ПНД (от латунной муфты отказ из-за опасения больших (более миллиметра) металлических острых зубьев)
    Будет ли какая польза или вред от установки внутрь ПНД трубы металлической гильзы 21.3мм x1мм (диаметр оптимальный, входит с легким натягом без всякого люфта)?
    Как будет прочнее соединение по вашему опыту: c гильзой или без гильзы? (речь именно о совместном использовании гильзы с пластиковой муфтой c пластиковыми зубчиками, а не с латунной муфтой с большими металлическими острыми зубчиками).
    Чисто теоретически вижу противоположные аргументы.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну втемяшилось человеку. чего убеждать. я ни с кем не спорю.
    договорились русскими словами что вы соберёте всё как он хочет под его ответственность.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Прочность разная бывает. Хотите норм соединение - электросварные. К подобным фитингам все равно доступ нужен, муровать нельзя, на другое упор нужно делать.
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Спасибо. Viega из бронзы непросто найти. В Моске еще есть Sanha в Стэлмаркете (кстати, работают без выходных и без праздников).
    Чтобы не затерялось: по латуни оказались такие цифры длины соединительной муфты 1":
    Stout (=General Fittinds) - 32мм
    Tiemme - 39 мм
  6. Predator1689
    Predator1689
    Predator1689
    Посоветуйте как лучше сделать. Есть абиссинка, вернее даже 2, объединены в одну обычными ПНД муфтами. Сейчас планирую ставить кессон и соответственно трубы будут на глубине в земле и мне предлагают выкопать доп колодец, чтобы у меня был доступ у этим соединениям с целью возможной ревизии. Я же хочу постараться уйти от доп колодца. Каким образом лучше всего завести ПНД трубу\трубы в кессон, где и каким способом их лучше объединять? Мне говорят что пластиковые муфты в земле это всё не надежно и под мою ответственность.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Попросите в аренду сварочник пнд и заплавьте электрсварные муфты.
  8. Predator1689
    Predator1689
    Predator1689
    Решили действовать немного проще, загнуть трубы и пустить в кессон, а всю обвязку делать уже внутри.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вопрос по качеству труб и фитингов - есть марки, на которые желательно ориентироваться?
    Или быть может кто то работает с чем то определенным и результаты хорошие.
  10. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Здравствуйте.
    У насоса выход внутренняя резьба 1.5 дюйма.
    Нужно подключить ПНД трубу 32 мм.
    Вопрос: в природе существуют муфты 32 х G1.1/2
    Нашел пока в интернете только 40 х 1.1/2 или 32 х 1.1/4
    Помогите пожалуйста
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Футорка 1,5" - 1"
  12. Predator1689
    Predator1689
    Predator1689
    Очень хвалят итальянские муфты Unidelta (хотя у меня и valfex служит годами), а трубы надо брать гостовские со стенкой 3мм.
