Баня 6x6, проект
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем petacock, 21.03.10.
  1. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    А как веранду планируете сделать и балкон? Наверняка уже задумка была на стадии планирования! Интересно у вас фронтоны сделаны, не скреплены поперечным бревном, хотя в 3D изображении нарисованы.
  2. petacock
    petacock
    petacock
    Klaipeda
    Про терасу и балкон уже отвечял. Походу стройки планы приходиться менять.
    Поперечтная балка это усложнение конструкции. Стропила на скользячках да и бревно длиною 8 м. достать сложно. Выбрана боле простая и дешовая конструкция.
  3. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    терасовые доски под уклон 2 град наружу-это как? не понял, поэтому переспрашиваю, есть рисунок? Про фронтоны все-равно не понял, чем они связаны, не завалятся? Бревна 8м и не кладут. На рисунке у вас первое (нижнее) идет 6м,над ним 2+6 или 4+4-в чем фишка, объясните
  4. petacock
    petacock
    petacock
    Klaipeda
    Уклон чтобы вода стекала. Фронтоны никуда не завалятся. Делал так потому что дешевле и меньше хлопот.
  5. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    с балконом понятно, веранду вопрос открытый или секрет? По стропилам правильно понял?
  6. petacock
    petacock
    petacock
    Klaipeda
    Печьку печтник достроил. Затопить немогу, нету дымохода.
  7. petacock
    petacock
    petacock
    Klaipeda
    Установка думохода, делал сам, 8 часов работы.
  8. adonis
    adonis
    adonis
    Дымоход шидель?
  9. petacock
    petacock
    petacock
    Klaipeda
    Нет, дымоход Конект
  10. adonis
    adonis
    adonis
    у нас таких похоже нет(, выглядит надежно:super:
  11. ТВВ
    ТВВ
    ТВВ
    Иркутск
    ...Вы действительно такой безграмотный или это прикол?...читать невозможно...извините, что не по существу темы...
    "дверь в парную под лестницой на мансарду. отмечем проем 800, далее идет дымаход и потом печька"
  12. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    так это же акцент, см. Клайпеда
  13. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Печка супер, дымоход под стать печке. Я так понимаю дымоход на 2 печки банную и отопительную? Сколько у вас стоит комплектующие на такой дымоход? На сколько сложно его установить самому? Через кровлю еще дымоходом не прошли? Киньте в личку контакты печника, может воспользуюсь. Спасибо.
  14. petacock
    petacock
    petacock
    Klaipeda
    Дымоход на две печьки. Стоимость 7 метров. полный комплек (для подключения отопительной и банной печи) 20 000 рублей. Это на процентов 30 дешевле Шидлера. С установкой сложности нету. Но после прохождения кровли есть свои проблемы. С блоком (вес 25кг) корабкаешся по уской леснице, потом уже стоя нужно ровно уствновить секцию. НО с божей помощю вчера после работы с дымоходом покончил. Дальше пускай жестянщик доделает. Насчет печтки ничего сказать не могу, так, как не топил. Не знаю как держит тепло, равномерно ли прогревается.
    П, с прошу извинения за мой русский. Я литовец по русски писал и разговаривал 20 лет назат, призабыл:mad:
  15. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Я на наших сайтах не нашел такого дымохода Коннект. Цена впечатляет своей дешевизной. :ogo: Но это если делать самостоятельно. Я вам завидую, что вы можете сами сложить такой дымоход. А есть фото соединения дымохода и печи отопительной. Про печника спросил контакты в личку. Думаю что такая красота не может не работать правильно.
