Баня 6x6, проект
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем petacock, 21.03.10.
  1. petacock
    petacock
    petacock
    Klaipeda
    строители, Бенладен с другом
  2. HEZ
    HEZ
    HEZ
    Интересен Ваш опыт. сейчас тоже в планах баня 6х6.
    Какова высота потолка на 1-ом этаже в чистоте и сколько бревна примерно ушло на всю баню?
  3. petacock
    petacock
    petacock
    Klaipeda
    оцелинд. бревно диаметр 20, ушло 25м3, так как у меня все стены из бревна.
    стропила 2м3, шагом 55, под мин вату порок, высота 1 этажа в чистоте 2,40, мансарды, с установкой пола, 2,10
  4. HEZ
    HEZ
    HEZ
    Спасибо за планировку.
    А d20 не маловато?
  5. petacock
    petacock
    petacock
    Klaipeda
    20 самый рас. Можно сделать и из бревна 32, но есьли стык 12, зачем впустую тратить денги. Я тут таких фоток насмотрелся.
    закончил с покраской, АЛТАХИН, цвет каштан. Ушло 25 литров в два слоя, три дня работы, красили вдвоем с женой.
    Сегодня занялся крышей, доже делаем в месте с женой, дело нехитрое, завтра выложу фото
  6. HEZ
    HEZ
    HEZ
    Отлично получилось!
    Лаги в итоге как крепили?
  7. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    А если бревна 20, какой стык?
  8. petacock
    petacock
    petacock
    Klaipeda
    стык 12, крепления лаг выложу фото и позже опишу.
    с крышей повазился, одну сторону начал крыть с верху вниз, ушло два дня до темноты, другую сторану крыл с низу верх, милое дело, кроеш обрешотку и так по ней корапкаешся до корька, покрыл за один день, вывот крыть снизу верх и на крыше должно быть двое мущин, жене было страшновато, но маральная подершка тоже хорошо.
  9. petacock
    petacock
    petacock
    Klaipeda
    стропила к верхнему венцу закреплены жостко, шруп 8х200 с шестиграной головкой и с боков по два гвоздя 120, верху все видно на фото
  10. petacock
    petacock
    petacock
    Klaipeda
    для обогрева КО в 15мб думаю установить печь Жирнова.
    может кто такую устонавливал. у кого есть порядковая компокной обогревательной печки-стенки лля комнаты 15м. буду блогодарен
    печь буду складывать сам
  11. petacock
    petacock
    petacock
    Klaipeda
    крыша 90кв.м одну половину 45квм, листов шифера 70шт, покрыл за один день. листы небольшие, двум на крыше делать нечего. Шифер бесастбестовый, цвет темно коричневый, уголки спилены, дырки 4 шт просверлены. одному класть легко, надо только чтобы ктото прицеплял шифер внизу.
  12. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Классно получается. Хочу такой же почти вариант только из бревна ручной рубки. Цвет подобран правильный. А веранда входит в 6х6 или вынесена. А у меня сейчас выбор проекта. Нашел вариант с балконом (фото) но мысль терзает а как будет отводиться влага от дождя и снега с него, если под ним сделать закрытую веранду? Нет у вас ответа на мой вопрос.
  13. игорь47
    игорь47
    игорь47
    В прошлый раз не получилось фото.
  14. игорь47
    игорь47
    игорь47
    А кокой свес крыши получется с каждой стороны в см? И если можно сказать где сруб заказывали и цена. Интересно также что за шифер - поподробнее.
  15. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Вот еще фотка с моим проектом. Не пойму как вода или тающий снег и куда уходят с балкона не попадая на закрытую нижнюю веранду. Проект устраивает а вопрос висит. Может кто подскажет.
