Баня 6x6, проект
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем petacock, 21.03.10.
  1. petacock
    petacock
    petacock
    Klaipeda
    спасибо, помогли определится. так и сделаю, вместо дверей под лестницой будет печька, а место запланированой печьки, дверь в парную.
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Подумайте еще вот о чем. Может в помещение 3000х2500 сделать полноценную стену, и в нем организовать мойку?
  3. petacock
    petacock
    petacock
    Klaipeda
    есть вопрос. Можно ли половые лаги 60x200 вставить прямо в фундамент. Нужно ли под лагой ставить бетоновый столбик. Пролет 2700 мм.
    Пол с верху вниз 1. полова доска
    2. ОСБ
    3. бруски 60x40
    4. пароизоляция
    5. PAROC 2000 мм между половыми лагами
    6. ОСБ
  4. гастарбайтер
    гастарбайтер
    гастарбайтер
    Для простенького расчета балок исходя из Ваших размеров и планируемых нагрузок попробуйте воспользоваться калькулятором https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    А в части касающейся монтажа балки в фундамент, порекомендовал бы более простое решение, воспользоваться крепежными элементами http://www.marshmetiz.ru/catalog/134/
  5. petacock
    petacock
    petacock
    Klaipeda
    Cпосибо, Програмка класс. При пролете 2700мм запас бруса на прочность по прогибу в 1,83 раза. Никаких столбиков ненадо.
    Брусные балки может лутше уложить на фундамент. а крепление установить на нижнем. венцовом брусе. Вроде так надежне.
    Насчет пирога, думаю все в ажуре.
  6. petacock
    petacock
    petacock
    Klaipeda
    В банный день, задергиваем штору разделяющею КО пополам. В другие дни имеем одну нормальную комнату.:)]
  7. petacock
    petacock
    petacock
    Klaipeda
    Ошиблись, дверь под лестницой влазит. Но проект менять поздно, сруб уже делаеться.
  8. forester_s
    forester_s
    forester_s
    Делая лестницу в комнате отдыха вы соединяете по теплу перый и второй этаж, если зашить часть веранды и пустить лестницу с веранды на второй этаж, то вы разделите их по теплу и значительно сэкономите место в комнате - будет, где сделать помывочную или душевую. Париться и мыться в парилке очень неудобно, сейчас так почти никто не строит, только маленькие летние баньки. К тому же проливные полы в парной - это не здорово, так как надо обеспечивать под ними очень хорошую вентиляцию и зимой пол будет холодный.
  9. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Дверь то может и влезла, но лестница очень крутая, практически "неходимая".
  10. petacock
    petacock
    petacock
    Klaipeda
    сделал фундамент. работал один, при заливки бетона помог сын.
  11. petacock
    petacock
    petacock
    Klaipeda
    Вот домик на "стройплощятке". Вроде все делают нормальною От солнца уже пожелтел.Думал после монтажа пройтись шкуркой, но теперь это отпадает. все чисто неотшкуриш и после покраски будет в пятнах. Покрывать думаю DREWKORN FORTE производитель снежка Польша, цвет орех.
  12. petacock
    petacock
    petacock
    Klaipeda
    Сборка. работают 4 чел, вся сборка домика 4 дня
  13. petacock
    petacock
    petacock
    Klaipeda
    все, монтаж закончен, надо приступать к монтажу крыши
  14. HEZ
    HEZ
    HEZ
    Жду продолжения, очень интересно...
    Фундамент оригинальный, в чем "прикол"? С какой целью между КО и тампуром он так отлит?
    Глубина фундамента какая?
  15. petacock
    petacock
    petacock
    Klaipeda
    место опалубки были использованы монтажные считы фирмы ДОКА, Для их устоновки нужна ровная площятка. Учясток с уклоном, потому так и пришлось делать. Пролеты в нутри с целью экономии бетона. Высота 70 цм при надонасти позволяет и поползать. Под тамбуром подвалчит 1,5м для тех. нужд. хидровор, трубы и т.п
    Глубина в земле 1,2м потом от 20 цм до 40 цм
