Требование приточного клапана в кухне
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Asverk, 12.05.25.
  1. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Всем добрый вечер, подскажите пожалуйста, проводим газ в дом, отдельно есть котельная где будет висеть котел и есть кухня гостиная 39м с газовой варочной поверхностью, проектировщик требует наличие в стене приточного клапана, сквозное отверстие в стене 150мм. Возможно как то сделать без этого клапана и сверления стены? Заранее спасибо!
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В стене требует потому как это быстрый и короткий способ попасть воздуху в дом. Можно и через пол если есть проветриваемый цоколь или через дверную\балконную решётку на улицу, можно в окне форточку или дырку в оконном стекле. Суть дать притоку необходимый, постоянный объем воздуха в помещение
  3. Asverk
    Asverk
    Asverk
    То есть именно сверлить стену не обязательно, можно сделать окно с форточкой или это не пройдет? Чем вообще она руководствуется когда требует дырку в стене? Какие у меня есть варианты? Кухня гостиная большая 40м и нет дверей, она из за этого требует?
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так вы проектировщика и спросите. С просьбой ткнуть носом в соответств. документ.
    Проект у вас на руках?
  5. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Только в процессе, просто сказали что нужно отверстие для притока воздуха в стене.
