РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я всегда считал, что воде все равно, что ей отдает энергию: прямое воздействие открытого пламени (от твердого, жидкого или газообразного топлива, не важно), электрический тен, либо теплоноситель теплового насоса или иного устройства, работающего на выше озвученных вариантов топлива или солнечной энергии. Важно какое количество килокалорий передается в единицу времени объему воды. И это одинаково для любой истории-темы. А далее каждый выбирает сам свою историю-тему, исходя из стоимости и комфорта передачи этих самых килокалорий. Написав "реакция ноль" я лишь имел ввиду, то что здесь уже писали: нагрев и остывание идет с одной скоростью. Не буду биться за истину в расчетах, но исходные три квт электрического (с чего начался разговор), при нормальном утеплении бассейна нагреет 5 кубов с 16-17 градусов до 28-30 ориентировочно за полтора суток. По идее и в цепи мощного насоса. Но вот почему-то, на практике, при слабом нагреве не совсем так. Кстати, у человека, после того как он все утеплит, будет возможность проверить и написать свой опыт здесь. Добавлю. Если Вы более внимательно глянете на мои третье и четвертое фото, то на третьем увидите печь, а на четвертом нет. Сейчас тэн.
Позанудствую ещё. С ТЭН вы снимите только то количество энергии, которое он может отдать. Закон сохранения энергии ни кто не отменял. С печкой же дело совсем другое. Вы не можете забрать всю энергию, выделяющуюся при горении. Часть обязательно вылетит в трубу. Вот сколько сможете забрать энергии - сильно зависит от условий отбора энергии (скорость протока жидкости и газов, площадь теплообменника и т. д.). Вот эту разницу я и имел ввиду.
Вот все правильно говорите, как и ранее писал, не спорю. Но. Именно эта печь на моих первых 2х фото при нагреве именно этого неутепоенного бассейна с тентом, абсолютно одинаковых дровах, абсолютно одинаковых временных режимах нагрева, абсолютно одинаковом моем усердии (просто поверьте) в цепи стандартного песочного насоса (он у меня один, не помню мощность) не нагрел мне воду за сутки, так потеплела. А в цепи на фото начал после обеда в пятницу, ночью был перерыв, но я уже купался, утром продолжил, в обед дети уже купались, к вечеру +30. Вода при стартовых холодных тмп из печки выходила ощутимо тёплая, а далее по нарастающей. При этом добавлю, что в эту печь в обоих случаях приходилось контролировать количество и интервал подачи дров: во втором случае чтобы не закипела, в первом, чтобы снять максимум тепла при постоянном максимальном горении.
В этом сезоне поставил только павильон от бассейна. И погода не стимулирует, и есть еще... Хотя еще не осень!
Добрый день. Что то тема про неработающий насос не особо популярна. Надо было сразу тут писать. В прошедшие выходные впервые в этом сезоне включил свой песчаник Bestway на 8300л/ч который. Песок с прошлого года не промывал. Так, высыпал и убрал куски подсохшей грязи и добавил пару кг нового песка. Под башкой из сеточки торчал мусор. Промыл минимойкой. Сеточку в форсунке робота то же промыл. Бассейн после 6 часов шоковой обработки и какой ни какой работе робота, как слеза. Был зеленый. Первый пуск, на манометре 0,6. Через полчаса 0,65. Обратная промывка литров 100-150. Потом на капельку минуты три. Давление 0,6. После промывки робот бодрее поехал и гейзер в два раза выше стал. Но не то всё равно. Снял байпас и подключил форсунку к роботу (ZX300) напрямую. Так же. В прошлом году давление было 0,2-0,3 и гейзер от робота был больше. Подскажите, какие мои дальнейшие действия от лёгкого к сложному? Песок менять? Или башку разбирать? Ничего там не вылетит и смогу собрать обратно? Смущает мусор из нее торчащий, который я мойкой внутрь наверно и загнал. Кстати, переключаю байпас на обычную форсунку и из нее вода вообще не идет. Неужели байпас неправильно поставил? Имеющейся гайкой подсоединил к насосу, остальные два выхода к роботу и к форсунке. Поэтому и снимал его, думал в нем может причина. И да же кран к форсунке снял, то есть просто напрямую сейчас шланг от фильтра к форсунке. Форсунки заменил на 38-ые. Врезал скиммер. Система в таком виде запускалась впервые.
Включите фильтр в режим рециркуляции (без фильтрации) и посмотрите на давление и гейзер. Будет понятно, кто виноват - фильтр или трасса. Думаете по Вашему фото легко понять что и как подключено и откуда должно течь. Может лучше схему нарисовать? Вам самому понятнее будет что где проверять и при каком положении кранов куда должна идти вода.
Ага, понял, спасибо! Переставлю сначала байпас, как положено, и сразу проверю. А схема необходимая, если я правильно понял, вот такая. А я, изначально, байпас к голове фильтра подключил. А надо к форсунке и где IN подключить от фильтра.
Мешает отсутствие установленного бассейна. А так у меня еще есть "более 200 способов относительно честного..." нагрева бассейна.
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Хотела купить для бассейна вакуумную насадку-пылесос Bestwey, чтобы почистить дно бассейна. Куда ее нужно подключать? Есть палка-держатель, шланг, песочный фильтр Intex, далее какие действия? Чтобы произвести чистку дна. Сливать воду из бассейна не вариант, потом опять наполнять водой с железом ?
Я использую такой комплект. Катридж первого фильтра периодически промываю жёсткой щёткой когда поток воды в бассейн ослабевает. Катриджи от 1 до 20 микрон использую какие дешевле. Можно последовательно и третий поставить, но только не один. Один насос будет продавливать напрямую без очистки. https://www.forumhouse.ru/posts/31053277/ Набор для чистки https://omsk.richfamily.ru/catalog/dlya-sporta-i-otdyha/plavanie/dlya-bassejna/215381/ Насос садовый
Вечер добрый! Приобрел таки 58499 Bestway, подскажите пожалуйста, у кого подобный, какой песок покупаете, желательно с названием фирмы производителя, всем заранее спасибо!
У меня такой же. Фракция песка 0,45-0,85. 20кг за глаза. Вот на примете держу https://ozon.ru/t/7oLaIqD
