Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование, обслуживание - 5
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Lwiw1, 03.04.25.
  1. sch-ig
    sch-ig
    sch-ig
    На моем фото в нарукавниках первая внучка. Это если не ошибаюсь 20й год, ей три года. Вторая появилась в 21 и уже с новым бассейном. При любом раскладе детей одних Вы не оставите даже в ванне. Сделайте просто: начертите на стене линию на высоте 76см -15см (вода не по срез будет налита) = 60 см. Для ребенка все равно уже условно глубоко. Взрослые же либо сидят на попе либо на корточках и все равно по грудь. Я взял высотой 110 и пожалел, надо было глубже. Набрать меньше всегда можно, а вот больше уже нельзя. Ну и ширина имеет значение: или толкаетесь или в игры можно поиграть.
    На фото прошлым летом старшая внучка и жена с младшей внучкой, здесь ей 2г и 10 месяцев
    А это на год раньше дочь с младшей внучкой, т. е. внучке 1г и 10 месяцев
    Что в маленьком. что в более глубоком, все равно с ними. Но в маленьком уже не будет так):
    Так что взвесьте все.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
  3. hof
    hof
    hof
    Как сделать встраиваемый скиммер?
    Пирог такой, со стороны воды: плёнка ПВХ, ЭППС 50 мм, Ацеид 10 мм.
  4. kruks
    kruks
    kruks
    @hof,
    Возможно для сборных бассейнов удастся приспособить, если бюджетный вариант.
    Типа таких https://www.epool.ru/catalog/49756
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Встречал, что просто клеят снаружи еще один слой ПВХ и все. У самого уже давно куплен, но все ни как не займусь.
  6. hof
    hof
    hof
    Снаружи чего?
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Снару
    Снаружи бассейна конечно. Да хоть изнутри. Утолщают стенку бассейна.
  8. pilot51
    pilot51
    pilot51
    Товарищи, всем привет! Подскажите, кто с опытом. Имею каркасный бассейн круглый объёмом 16 м3. Первый сезон простоял на земле. Возникла идея сделать под него "террасу" на бетонных столбах и металокаркасе высотой около 0.5 м, застелить её доской и на ней же организовать зону со столиком и 2-3 шезлонгами.
    Вопрос: как организовать эту террасу, как рассчитать диаметр и расстояние между столбами, расстояние между лагами и толщину доски?
    Или же отказаться от этой идеи и оставить его на земле, сделав соответствующую подготовку площадки?
  9. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    все делают так, а вы готовы поднять 15 тонн над землей, чтобы он быстрее остывал?
    15 тонн, чтобы снизу продувался?
  10. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    я 15 лет пользуюсь картриджем. Для объема до 10 кубов вполне можно обходиться.
  11. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Неправда. Если воду не запускать, один фильтр сезон может работать. В крытом бассейне скиммер не нужен, и производительности 2006, 3028 литров вполне достаточно для небольших бассейнов.
  12. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Я тоже так думал, потом все равно купил, чтобы сачком не собирать. В павильоне все равно будет мусор на воде, конечно значительно меньше, чем на улице, но и раздражать он будет больше, потому что павильон и должно быть чисто, а тут какая то муха плывет.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Нужен, ещё как. И жирок с телес собрать и пыль какую... Тоже в том году купол поставил. Всегда что-нибудь да плавает. Даже не думал не устанавливать. Все стационарные бассейны так или иначе забирают воду с поверхности.
  14. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    От площади наверно зависит, нужда в скиммер ... У меня 2*4, так я сачком обхожусь... Хотя, муравьи когда топятся компанией, неприятно...
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    У меня 3,6 был, когда я понял, что не хочу больше с сачком медитировать.
    О это отднльная история была. У меня на песке стоит бас. Так они под ним загнездились. Я как увидел отравы-то понасыпал. Но в итоге в какой-то момент они распустили крылья (реально летать собрались) и я знатно прифигел, когда их несколько тыщ, наверное под куполом тусило. Половина в воде, другая сранужи или по куполу ползает. Но, видимо, я вовремя пришёл и им её не до полётов было. Постряхивал всех, да скиммером собрал.
