Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование, обслуживание - 5
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Lwiw1, 03.04.25.
  1. Olegdn
    Olegdn
    Olegdn
    г. Донецк, Россия
    Коллеги, приветсвую. Решил приобщиться к кругу бассйноводов и купил мааааленткий бас (самый старт - 3.05м). Укрыл пупыркой, поставил песочник, налил белизны... Меряю хлор dpd1 через минут 10 (фильтр работает) - показывает 0.3-0.7, минимум. Оставил воду с реагентом в ёмкости, не выливая. Через час потемнела, через 5 часов стала прям насыщенная (фото). Это нормально? чем дольше стоит, тем насыщается? и сколько тогда держать. вожу в пузырике, чтоб узнать реальное?
  2. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    А в инструкции что написано?
  3. kruks
    kruks
    kruks
    В течении первых минут показывает правильно, потом погоду можете по цвету определять.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Всем бодрый день! :hello:
    Планирую модернизацию форсунок и установку внешнего скиммера и пришел к новому варианту исполнения.
    Подскажите, правильная схема? Или нужно что местами поменять? Или отдалить? Хочу обойтись имеющимися отверстиями под форсунки, лишь их заменить с 32-ых на 38-ые. Скиммер отдельно врезать. Шланги от фильтра пойдут к скиммеру и к байпасу. От байпаса куплю два 38-ых шланга по 1,5м на робота и завихряющую форсунку. Робот ZX300, так что работает от напора после фильтра.
    Права на ошибку нет, т. к. операция под названием "Инкогнито" будет проводится подальше от глаз жены и если что то пойдет не так, буду выслушивать долго - "А я тебе говорила!":aga: Очень просит ничего не резать:|: Естественно на месте всё предварительно проверю на совместимость резьб и возможности соединения. К скиммеру только не пойму, какое подсоединение? От фильтра то с гайкой, а на фото гладкое подсоединение. Шланг отдельно надо с гайкой к фильтру и просто насаживающийся к скиммеру? Может переходник какой есть на гайку шланга? Как тут быть? Надо всё тщательно прикинуть и собрать воочую перед работой...
    П. С. Фотка бассейна не моя, но размер такой же.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Скиммер вовсе не под шлаг?
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, есть такой момент, о котором при его заказе не подумал. Поищу переходник.
  7. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Скиммер желательно сместить влево и расположить точно между стойками. Так как у Вас нарисовано, ослабит борт с правой стороны. Вроде бы я свой чуть повыше ставил, но это нужно уточнить)
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, верно. Нарисовал скиммер от балды, только что б сместить от форсунки. Но сейчас, прикинув, наоборот это лучший вариант. Как и по прочности, так и над форсункой. Она будет из под скиммера закручивать воду на полный круг.
    Будет возможность завтра послезавтра сфоткать вашу высоту установки до верха нейлера?
  9. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Разве в комплекте нет переходника? вроде бы был у меня в наборе
  10. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Если поеду на дачу, то сфоткаю. От погоды будет зависеть.
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    На фото в комплектации вот такой есть. Но он опять таки с одной стороны уже, чем на самом скиммере, а с другой стороны, похоже, что с внутренней резьбой. А на шлангах то же внутренняя и бОльшего диаметра. В общем завтра гляну конечно, но что то не уверен.
    Надо всё разложить и соединить между собой, перед кардинальными действиями.
  12. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Разумно:) часто после такого понимаешь что многое не предусмотрено и не куплено. Я обычно это понимаю уже на даче, а до города 30 км и ехать неохота:|: вот вчера подключал новый фильтр для скиммера, а хомуты забыл купить. решил так проверить. Сорвало шланг и такой фонтан в меня прилетел! Сразу и помылся:)]
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да вот сейчас, это как раз в голову и приходит, при детальном разборе.
    И так всегда, ну или часто. Жена говорит в этот момент, ну е мае, как всегда. А я отвечаю, что всегда можно вызвать определенного специалиста, у которого в сундучке будет все предусмотрено на всякий случай, но вот за такой ценник. Меня это подбешивает. Считай первый раз и должен все просчитать. Да не всегда такое получается. На бумаге одно, а на деле затык.
  14. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Вот для обведенной детали нужно купить пластиковый резьбовой переходник, если конечно нет в комплекте. По идее как то должно быть предусмотрен этот вопрос производителем. Например у меня уже накопилась кучка каких то переходничков странного вида и размеров. Повспоминал сейчас. Точно было в комплекте нужная деталь. Я сразу подключил скиммер к насосу, после установки
  15. kruks
    kruks
    kruks
    То, что обведено кружочком, имеет стандартную резьбу. Подумайте над вариантом замены шлангов на трубы.
    В этом году половину поменял в связи с порывом шланга, к форсунки пока осталось.
    Комплект у меня почти как у Вас, только бассейн с жесткими бортами.
