РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Просто бесят...хочется что то стационарного и что бы не боялись лески от триммера если косить рядом, они прозрачные и это дополнительно плюсик к цветению воды...да и просто минимально сопротивление воды, а так конечно и шланги пойдут.
Хм, ну что-то в этом есть, наверное. Возможно, но когда уже заняться не чем будет) А бассейн То же в такой расцветке стоит в коробке ждет. Заприметил заглушки от трубы канальи 110-ой под ножками. Как раз думаю, чего б применить. Зачёт
Я их (заглушки) вначале на пеноплекс поставил и думал не продавит, продавило...в итоге под ними вырезал прямоугольники под брусчатку и положил ее в эти отверстия в пеноплексе, а на них уже поставил заглушки, в заглушках просверлил отверстия что бы в них вода не стояла...так что мой эксперимент с заглушками на пеноплексе провалился...но у меня пеноплекс на земле и песчаной подсыпке, если бы лежал на жестком основании скорей всего не продавило бы его...
Я в эти выходные планирую начать готовить площадку под басс. Место локации временное, в планах только на этот сезон. Соответственно нужно с минимальными трудозатратами поставить детям бассейн и заниматься более первостепенными работами по участку и дому. Думаю, сниму чуть земли, утрамбую, подсыплю в ямки рыхленой земли и так до плоскости. Сверху закупил сейчас ЭППС Фундамент 50мм. На него искусственный ковер (если в приличном состоянии, а то стоит год в рулоне) и бассейн. ЭППС конечно хотелось бы сохранить и перенести на будущую локацию. Задолбался его уже покупать В прошлом году так же временно стоял басс 366х76 ножками прям на ЭППС. Вмялись сантиметра на 1,5, а где и два. Сейчас басс взяли 366х122. Что ж придумать то временного на один год, блин... А то, что их проминает (заглушки), это скорее из-за расположения в них стойки бассейна с краю из-за невозможности выставить посередине.
Фанеру/ОСБ может взять пол листа 8мм? Или лучше досок пластиковых кухонных! Пойду гляну что почем выйдет) Нарезать кругляшей 10-15см в диаметре и закруглить края фрезером... Ну ё-маё! Чё я голову то ломаю! Есть куча ламината старого очень хорошего качества и очень плотного. Напилю квадратами, фрезерну края и вуаля!
А все на канализационную трубу 50мм посадить не реально случаем? Давление в системе по идее минимальное, к тому же у многих и на простых шлангах (как гофра от сифона) работает. Там и цена гуманная и наличие везде сколько хочешь. Я так просто даже шланги найти не смог подобного диаметра, ну есть стандартные интекс 1,5м с гайками, вот с одной стороны форсунка бассейна, а с другое стороны "хайло" 50мм от фильтра - тут я и присел, не сообразив, как одно с другим совместить... П. С. Под вклейку какой клей использовали?
От канализации не пойдет, давление кстати там приличное, у меня при сливе то еле еле канализационные фитинги держатся, если их в магистраль даже и вкорячить, из соединений будет сочится и придется все фитинги на саморезы сажать чтоб не вырвало..ерунда получится...если только использовать только одну трубу от них, а фитинги ПНД. Тогда скорей всего прокатит..но на солнце как себя канализационные трубы поведут? Клей такой - https://ozon.ru/t/sxnptFj Надо мониторить, бывает по акции можо купить за рублей 250 я брал..или так же на Авито кто продает остатки, пол банки например... Фитинги то же фото приложил, трубы и прочее тоже есть в наличии, найдете... Можно помониторить Авито на предмет фитингов под вклейку, монтажники бассейнов продают часто остатки или бу можно купить и переклеить самому по месту как надо... Итого варианта 3: -штатные шланги и прочие фитинги Интекс или Бествей -ПНД - НПВХ под клей Все зависит от доступа и фантазии.
Ламинированная. Но вопрос с обрезанными краями открыт. На сезон думаю хватит, да и не полный уже. Попробую.
Фитингами от ПНД прекрасно соединяются. В отличии от труб ПНД их не скручивают в бухты и они от рождения прямые. На слив бассейна у меня проложена трасса из канализационных труб D50 по цоколю забора, метров 15 длиной. За 6 лет не деградировали. Трасса собрана на стандартных резинках в раструбах. При промывке фильтра и сливе явно работает в напорном режиме, но ничего не вылетает. По стандарту напор 5 м (0,5 атм) канализация должна держать.
Это прям + ! Сейчас полив прокладываю и эта скрученная ПНД труба просто бесит уже! Пишут, что надо размотать, зафиксировать или на веревках растянуть от дерева к дереву и оставить на солнце за +30 на денек, что б расправилась. Но мне эти танцы надо? То есть вы на фитингах ПНД собирали канализационные трубы? Интересно! Надо было так НС недавно подключать, блин.
Нет, я собирал водопроводные трубы ПВХ под клей (были в запасах) на фитингах для ПНД,. Нужна была разборность конструкции. Но кусочка сантиметров 50 не хватило и использовал канализационную трубу. Никаких проблем с монтажом не возникло. По назначению это трасса от скиммера бассейна к насосу, давления там никакого нет, только статический напор, но и в трассе от насоса в бассейн думаю тоже нормально работали бы. Для водопровода я бы все же использовал водопроводные трубы.
А, вон оно что. Я и не знал про такие Только что загуглил, спасибо. Да, для обвязок водопровода для бассейна, НС и прочего, думаю лучше, чем ПНД. Но для длинных трасс всё же дороговато конечно. Возьму на заметку
