Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование, обслуживание - 5
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Lwiw1, 03.04.25.
  1. Quad37
    Quad37
    Quad37
    Заказал, спасибо.
    Их в комплекте не было, идут в комплектации бассейн+насос видимо.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, бывают "пустые" версии. То же взял такой, без всего. Дешевле, но у меня всё уже есть. Осталось подготовить площадку, уложить ЭППС, собрать бассейн, врезать/вклеить новые хотелки и можно ставить :aga: Ууууу, когда ж руки то до него дойдут...
  3. Quad37
    Quad37
    Quad37
    Товарищи, пришел насос с префильтром - глянул я на него... Какой же это фильтр, даже в скиммере сетка мельчее :aga:
    Ни кого, случайно, такая же дурная мысль не посещала - добавить туда пару слоев синтепона или еще какую сетку?
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вы про картриджный? Тогда да:)] Я где то про него свой пост оставлял. Не, не моё это:no: И как некоторых он может устраивать? :nono:
    Вот, почитайте моё первое знакомство и развитие в бассейнах) Не такое уж грандиозное, но думаю что-то для себя почерпнете. Скоро будет рассказ о третьем бассейне 366х122 и его модернизации :cool:
    Первый бассейн, знакомство и понеслось... | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  5. Quad37
    Quad37
    Quad37
    Думается мне, что вы немного о другом фильтре. Я о "префильтре" насоса (https://www.epool.ru/good/17878), там тупо пластиковая сеточка, как в навесных скиммерах... ну такая что муху не пропустит, а комар или одуванчики пролетят только в путь.
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Его задача задерживать крупный мусор, у меня в нем задерживается в основном мелкая скошенная трава и крупные мошки. Всё что мельче ловит фильтр.
    Думаю не стоит "усовершенствовать" конструкцию.
  7. Dmit68
    Dmit68
    Dmit68
    Если любите похолоднее то лучше) У нас в Алтайском крае в павильоне под поликарбонатом (и покрывалом из дешёвой пупырки) на майские за несколько солнечных дней вода с 10 до 25 нагревается от солнца, даже если на улице ещё 12-15 градусов. А сейчас с закрытыми окнами\дверьми днём на солнце на полу больше 50 градусов, и воздух близко к этому - зато ночью купаться хорошо, вода 34. Бассейн 5х3, в павильоне, сделанном на фундаменте несостоявшейся теплицы 8х5 метров.
  8. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Задача этого префильтра - не пропустить крупный мусор, который может разрушить или заклинить колесо насоса.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Эх, 15000 сегодня стоил, с лестницей. Пока думали, раскупили...
  10. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Судьба говорит - берите 549 см)
  11. Quad37
    Quad37
    Quad37
    Пришли все "запчасти" (насос, фильтр, форсунки) для бассейна. Посмотрел на это все и присел - совмещать то как все это дело? Ни одного шланга в комплектах нет... В местный крупный строительный магазин приехал - выше 32мм нет ничего, глянул на сайте леруа - 40+мм только труба пнд и заглушка :super:
    У фильтра только 50мм (внутренний) трубы торчат, на насосе хоть варианты есть - 50 и 38 (наружный), форсунки с внешней резьбой на 55мм+ (сколько то там) стандартные.
    Как вы все это совмещаете - без понятия, особенно когда в сантехнике/водопроводных системах не "бум-бум".
    На форуме найти чего-то конкретного не получилось, закажу 38мм шланги интекса с гайками - попробую одно к другому пришаманить:faq:
  12. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Я в этом сезоне сделал такую солянку - заказывал все фитинги во "Все инструменты". Может топорно получилось, но на первый раз сойдёт...из ПНД и под клей+канализационные трубы для сброса воды, но плюс, это все подходит под фитинги ПНД...делал из всего, что было под рукой и по возможности. ПНД 50 в рознице в магазинах нет...только в интернет заказы и Авито. Да и насос с фильтром с Авито покупал...потому и солянка получилась..но работает хорошо.
    Основные советы брал в этой ветке форума, за что, всем участникам спасибо.
  13. Quad37
    Quad37
    Quad37
    Как по мне, так вполне себе не плохо получилось. Спасибо. Мне бы так запустить.
    На счет канализационной трубы думал вчера, походу выпуск за борт в дренаж тоже сделаю из канализационной. На какой клей сажать?
    Что за фитинги у вас на входе воды в фильтр и на выходе из него в дренаж?
    Выход воды из фильтр в бассейн почему то отличается, что там за решение? Почему не так же, как с двумя другими?
    Буду признателен за подсказки.
  14. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Тут есть 2 Варианта сборки магистралей для бассейна.
    1. Это самое правильное решение, использовать трубы под клей 50 диаметра и фитинги НПВХ. Так делают все монтажники оборудования для бассейнов.
    2. Это использовать разъемные фитинги ПНД и трубу ПНД так же 50 диаметра. По деньгам все примерно будет одинаково, но с ПНД мне как проще, не надо возится с клеем, можно всегда по месту подрезать, разобрать, пересобрать. С трубами под клей так не получится.
    3. Про канализационную трубу я брал диаметром 40 в леруа и так же ПНД переходник.
    Почему так все отличается у меня что присутствует солянка из труб ПНД и под клей? Все просто-я покупал на Автито насос с уже к комплекте со всеми муфтами и кранами НПВХ под клей и так как не хотел морочится с клеем просто дальше перешел на трубы и фитинги ПНД, а так как что под клей, что под ПНД диаметры одинаковые, трубы НПВХ прекрасно залезают в фитинг ПНД.
    Может криво получилось описание..но как то так...
    Чуть позже скину фитинги ПНД какие заказывал с размерами, но тут надо смотреть какая резьба в Вашем фильтре и насосе на выходе и входе и от этого отталкиваться... Возможно диаметр 50 для Вас будет излишним и можно все собрать на 40 трубе ПНД.
    Выход с форсунок - https://www.vseinstrumenti.ru/product/otvod-s-vnutrennej-rezboj-politek-50h1-1-2-50025112-1708659/
    Вход в фильтр -
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/mufta-politek-s-naruzhnoj-rezboj-50h1-1-2-50030050-1708839/
    Просто уголок -
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/otvod-pnd-kompressionnyj-pk-akvaelement-50x50-el-f-03-50-13676497/
    Фитинг в фильтр для канализационной трубы диаметром 40 -
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/mufta-s-naruzhnoj-rezboj-politek-40h1-1-2-50031240-1708381/
    Кран ПНД 50 - https://www.vseinstrumenti.ru/product/razemnyj-sharovoj-kran-pnd-tebo-cn-tb-50x50-017031805-5525947/#searchQuery=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D0%9F%D0%9D%D0%94+50+%D0%BC%D0%BC&searchType=autocomplete
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А чем шланги не устраивают? :faq: Понимаю еще, если под подиумом оборудование, или бассейн вкапываемый, жесткий.
