А что насосы? Стоят себе в рядок и хлеба не просят. Зато все системы автономны Лично мне так больше нравится. У меня в бассейне их пять штук стоит. Жужжат себе потихоньку Ой блин, их семь!
Это типа прозрачный ПВХ? А вот как будет выглядеть слой клея через прозрачную заплатку? Попробуйте сначала на тестовом кусочке. Вдруг не понравится
Ну всяко лучше бельма не в цвет полотна Да, надо пробовать. Да и бассейн чтоль открыть заглянуть, какой он изнутри О, вон стоит в углу, пойду гляну... Я теперь думаю, а если лучше с двух сторон проклеивать, то лучше 1,2мм взять? Или 2мм с двух сторон норм? Или вообще только снаружи и 2мм в самый раз?
С одной стороны, потолще вроде получше, а с другой-нужно проверить чтобы длины саморезов хватило для надёжного сжатия пакета. Ну мне так кажется)
То же задумался. Заказал ещё гибкое стекло 1,2мм, если с двух сторон все же надо его наложить. Будут варианты сочетания.
Всем камрадам доброго дня! Назрел такой вопрос, строю павильон для бассейна https://www.forumhouse.ru/threads/587451/#post-33771161 и вот подумал, если накрыть фермы не поликарбонатом, а кровельным профлистом- это будет лучше или хуже? С одной стороны долговечнее, с другой не будет проникать свет, как кто считает? Благодарю за мнения
Как минимум будет гораздо шумнее в павильоне в дождь. Ну и жарит от него не знаю да же меньше или больше чем от полика. Поликарбонат как-то внутри температуру скорее греет лучами, а это будет, как от батареи сверху жарить. Лучше уж битумным профлистом, хотя в жару наверно вонять будет. Возвращаемся к поликарбонату... Мои заметки. Прошлая дача была с металлочерепицей. Звон на втором этаже через чердак и 250мм утеплителя знатно слышен был. Из-за утепленного перекрытия вместе с гулом. Сейчас на новой даче битумный волнистный лист - тишина. Ну может шуршание небольшое. На уличном туалете прошлом МЧ звонко тарабанила. На новой по битумной крыше глухо. Теплица была полукруглая из полика, так от нее то же не особо звуки издавались из за круглой крыши, которая в основном встречала дождь под разными углами.
У меня размер павильона 7.4 на 5.25 метра, высота 3,6 -3.7 (пола еще нет) метра, одна длинная сторона будет являться забором. Таким образом поликарбонатом закроется три стороны, причем вход будет из распашной двери, каждая створка 1 метр и тыльная часть там тоже две метровых двери справа и слева, ну и два окна по длинной стороне. это если мы останавливаемся на крыше из профлиста. По идее света должно хватать?
Согласен про звук, однако павильон и бассейн это же не дом, там не придется находится постоянно, поэтому как бы потерпеть дождь можно, ну или не купаться когда идет) Преимущества профильного укрытия ферм в том, что не придется "дотачивать" поликарбонат- у меня ферма 7 метров, а лист полика 6 м. Ну и полик через 5 лет под замену, а профлист, ну думаю 10+ лет, так ведь?
Тут больше про барабанную дробь речь. У кого такие павильоны, наоборот кайфуют от купания в непогоду) Скажем так, пережидают не у окна или перед ТВ, а с блаженством в теплой водичке) А если полик вдоль? 0,75м конечно на выкид, но уже будет более гармонично смотреться. Хотя надо считать, сколько еще вдоль на выкид. Если узкой полоской придете, то ее можно на верх по центру. Или так не делают? Этот момент не знаю.
Нет, 6 метровая труба фермы согнута и доварена итого получается длина фермы 7 метров при ширине павильона 5,25, а длина павильона 7,4 метра, установлено 5 ферм
Изначально лист 12 м, это потом его режут на 2 по 6. Я всегда со склада брал 12 м, по просьбе режут пополам. Вдруг это как-то повлияет на выбор.
Попробовать разложить остатки по 5м на стены только. А так совет дельный, но нужно считать, что получится на выходе по раскладке и остаткам.
