РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На этом фото сбоку видно врезной скиммер и высоту его установки можно определить
Я набираю воды на 2/3 высоты окна скиммера. При установке отверстие вырезал максимально высоко. Может при таком ракурсе на фото плохо видно, но верх отверстия находится немного выше штатных прорезей, в общем под самую трубу каркаса. Ну и глубина бассейна у меня 133 см. Совокупность всех факторов делает незаметным небольшое уменьшение уровня воды
Я наклеивал снаружи большую заплату из плотной тентовой ткани. Отверстие прорезал уже после наклейки. Внутри бассейна заплату не ставил (насколько я помню). Клей мне тогда продали вместе с тканью. Вроде обычный клей для полиуретана. При установке штатную прокладку (она какая то хлипкая) обильно смазал герметиком силиконовым. После окончательной затяжки саморезов, лишний герметик удалил.
Да вот на новом бассейне хотелось бы в цвет бассейна подобрать. Надо поискать, а то продают узкие на маркетах. А у меня ещё и цвет под ротанг) Если не найду, нужно будет изнутри ставить в цвет. Жене понравился, да и у соседей все синие, как под копирку. Да и может нагреваться солнцем лучше будет. И думаю скоро будут вопросы по всем этим подключениям Сейчас прикину и вернусь на мозговой штурм
Рекомендую заехать в магазин или сервис, который занимается ремонтом тентов грузовых авто. По крайней мере, у нас в городе при таком сервисе есть магазин и там достаточно большой выбор тентовых тканей различных цветов. Думаю что можно подобрать более-менее подходящий цвет Сегодня буду наверное проезжать мимо нашего магазина, если не забуду, то ради интереса заеду посмотрю
И так, набросал схему. В прошлом году, рассчитывая и закупаясь, не учел, что робот то иначе работает. Не на всос, а на высос) Значит нужно мне три форсунки. 1 - на скиммер. 2 и 3 через байпас на форсунку и робот. Все будут 38мм. Так же, учитывая, что у меня будет врезаться наружный скиммер, соответственно верхняя форсунка не нужна. Врезаться рядом, или вырезать на месте верхней форсунки окно для скиммера? Для чего-то может пригодиться верхняя форсунка на будущее? Для чего например? Логичнее наверно её оставить и заглушить. Ёмаё! Ну конечно оставить! Мой робот не вечный и я решил в случае чего такой уже не брать, т. к. в моих условиях он очень долго чистит дно, уделяя много времени на стены. А другие роботы работаю как раз таки наоборот от верхней, всасывающей форсунки. Однозначно оставлять! Снизу вторую форсунку вырежу для самой форсунки, а штатное, более усиленное место отведу для робота. Всё ли учел?
Ну, понеслись мысли по кочкам Думал, если все равно вырезать дополнительное отверстие под байпас, так может удобнее (на будущее) будет этот байпас выше врезать? Думал для фонтана, или еще чего в дальнейшем, если робот крякнет и возьму, который на всос работает. А сейчас глянул, фонтан то снаружи подключается Хочу понять, эту форсунку можно будет для чего то использовать, кроме робота на выдув, или только глушить? То есть сразу выбрать место врезки для установки чего-то иного в будущем. И еще момент. Этот робот ZX300 по инструкции подключается к верхней форсунке. Ну как бы понятно, что наоборот. Так вот, если его подключить к нижней, это не будет мешать его работе? По мануалу шланг должен плавать на воде на буйках и опускаться вниз к роботу. Как бы, как раз для корректной работы робота, не пришлось бы врезать байпас на уровне верхней форсунки для скиммера. Или так и надо и как раз отпадет вопрос "на будущее"?
А прокладку, для утолщения стенки изнутри бассейна при врезке скиммера или форсунок на новое место, пришла мысль вырезать из гибкого стекла 1,2 или 2мм.
Не забыл и заехал в магазин В продаже есть тентовая ткань коричневого цвета. никакого рисунка на ней понятное дело нет, но цвет похож на цвет Вашего бассейна. Стоит такая ткань 1900 за погонный метр. Ширина рулона вроде бы 2.5 метра. Если конечно правильно услышал. в реальности вроде бы потемнее цвет чем на фото получился
Если бы Вы поставили отдельный насос на пылесос, то не нужно было бы городить байпас, да и сам пылесос гораздо шустрее забегает. У меня он из воды выпрыгивает на пол корпуса. Насос копейки стоит на Авито. Вместе с насосом я врезал две форсунки под пылесос.
Спасибо конечно, но мне приглянулся вариант с гибким стеклом изнутри бассейна. Заказал. Буду пробовать Ох епть, клей же еще надо заказать...
А городить насосы? Не, вариант рабочий, но я пока тем, что имеется хочу обойтись. Не зря ж этих фитингов набрал за кучу денег
