1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Беседка 6х4 из профилированной трубы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lomovtsev_v, 12.05.25.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Поддерживаю. Однако, тогда заложить туда утеплителя, чтобы от потолка не жарило в летний зной.
  2. IzSochi
    IzSochi
    IzSochi
    Сочи
    как придумаете - напишите) Кухня тоже понравилось исполнение. проект беседки уже слямзила, грех кухню-то тоже не слямзить)
  3. IzSochi
    IzSochi
    IzSochi
    Сочи
    Все видать мыслят одинаково, мы пока тоже ничего лучше не придумали)
  4. Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    кстати заехал на строй рынок - приценился по вагонке. От 290 до 450 за квадрат можно найти.
    Плюс еще на даче пилить красить подгонять и не исключена возможность от перепада температур и влажности что древесина будет плясать.
    но тут внезапно подумал - а что если зашить между лагами софитами кровельными?
    Кто работал / делал ?
    На первый взгляд - ламели сразу 3 метра и, по 3 секции. Легкий монтаж. Неприхотливый понятный материал. И сразу крашеные в цвет. по цене как будто тоже довольно гуманно.
    между лаг к обрешетке g-профиль кинуть и в них вставлять кассетами уже нарезанные части софитов.
    1 ламель 0,9 кв м. Грубо говоря 300-500₽. Плюс профиль. Тысяч 20-25 на всю беседку. Зато получаем элементарный монтаж. Без поштучной нарезки и покраски вагонки и монтажа каждой плашки.
    Как будто дешево и сердито. Кто что думает?)
  5. Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    Дошли руки переделать воду и канализацию в поприличней вид. А то собирал из того что было и постепенно. И плюс на мне какое-то проклятие на пнд соединениях - что бы ни собирал - все капает подтекает и сифонит.
    купил утюг для пропилена, трубы и всякие мелочи.
    смакетировал прикинул и начал осваивать. Даже неплохо получилось. Для вида покрасил все в черный. Максимально доволен результатом.
    1 - как было
    2 - смакетировал прикинул
    3, 4 - получилось
  6. IzSochi
    IzSochi
    IzSochi
    Сочи
    в итоге мы тоже решили софитами шить - с завода можно напрямую прям заказать) но чем утеплять между кровлей и софитом? или ничем? мы боимся что будет сильно жарко - металл+металл
  7. Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    Ну я все же подумываю над пластиком. Меньше руки изрежу)
    Ну и кстати по опыту прошлого года - тоже думал что в жару будет жарить от крыши - но не заметил. Когда в принципе жара на улице - жарко абсолютно везде. Хоть в беседке хоть в теньке за домом.
    ну буду дом подшивать софитами - закажу сразу и на беседку. Смонтирую
  8. vadyamka74
    vadyamka74
    vadyamka74
    Тольятти
    Здравствуйте, подскажите какой размер доски брали для жалюзи и есть ли просвет между досок. Производитель жалюзи советует 100 на 20, а на местных рынках такого размера нет.
  9. Casper-Nsk
    Casper-Nsk
    Casper-Nsk
    такой и брали. Планкен 100 на 20
  10. Casper-Nsk
    Casper-Nsk
    Casper-Nsk
    Диван:
    Мне сварили диван, теща обшила подушки от старого дивана, купленной мною тканью...
    На чертеже и в реальности оказалось немного не так...Идея была сделать угловой диван из двух частей, чтобы и доставлять проще было да и на местности двигать можно было без проблем... в реальности поняли, что это угловое место съедено...
    Отдал одну часть на переделку, решили добавить еще одно место...
    Столешница:
    Решил все таки сделать основание из ГВЛ не помню уже почему) и сверху положить керамогранит, купленный зимой еще и очень хотелось встроенную раковину, сразу скажу перенести размеры с ГВЛ с встроенной раковиной на керамогранит оказалось не простой задачей)...плюс в процессе погрузки, после вырезания гидроабразивом отверстия под раковину, я ее треснул(
    Решил, что с трещиной жить не смогу и поехал купил еще одну плиту и уже с корректировкой размеров на вырез под раковину, мне еще раз вырезали отверстие и уже можно сказать на 4+ получились зазоры между раковиной и керамогранитом, в целом теперь я доволен...
    При выборе на что клеить Керамогранит на ГВЛ имел не осторожность задать вопрос в ИИ, по итогу общения загрунтовал ГВЛ Cerezit CT17 и залил ее на два слоя гидроизоляцией Cerezit CL51 с наплывом на раковину, ИИ посчитал теперь столешница готова ко всем погодным условиям...
    Завтра буду клеить керамогранит, купил 4ри тубы Клей-Герметика Soudal Fix All Flexi), торцы гвл покрасил в черный цвет предварительно из баллончика, торцы керамогранита закрасил перманентным маркером...фаски у керамогранита алмазными притирами сделал, чтобы грани у торцов острыми не были...
  11. Casper-Nsk
    Casper-Nsk
    Casper-Nsk
    Закончил со столешницей. Подведу финансовые потери на кухню:
    Каркас с полимеркой 15500р+фанера брашированная 4925р+смеситель 1793р+керамогранит 7010р+раковина 5000р (авито)+резка КМ 3016р+материалы (герметики,гидроизоляция, гвл и т. д) 4301р=41545р
    4500 из этой суммы это издержки поломанной мной одной плитки и ее резка, но на фанере мне скажем так сделали скидку 50% из-за сроков)
    P. s. Купил этот проточный китайский смеситель... Очень спорная вещь... Смешать горячую с холодной нельзя по понятным причинам. А при включении горячей у Вас на глазах температура на индикаторе начинает расти от +20 до +60, что от нее пар уже начинает идти в конце... И как этим устройством предполагается 5ть тарелок мыть мне не понятно, на последней тарелке руки уже не поднесешь... Было бы нормально если бы можно было ограничить максимально возможную температуру тебе комфортную и он бы сильнее не грелся, но это видимо китайские инженеры еще не придумали...
  12. SantaDragon
    SantaDragon
    SantaDragon
    Коллеги, вопрос по торцевым планкам. Местная кровельная предлагает ветровую доску, но это не совсем то, что я вижу у этих беседок. Может есть какое-то название у этих изделий? И каких размеров они нужны?
  13. Casper-Nsk
    Casper-Nsk
    Casper-Nsk
    Я делал на заказ, кто металлом (вентиляцией) занимается они гнули мне, у меня это было что-то типо буквы П повернутой на 90 градусов, короткие стороны по 7-10см, а длинная сколько там у вас торец получился, чтобы его закрыть ну и плюс запас не большой там сантиметр два... 14000р отдавал вместе с полимеркой, делали около 4 дней. Плюсом еще на стороне где наклон, чтобы вода по торцевой планке не стекала, покупал в строительном за 1470р на всю сторону карнизную планку
  14. SM1930
    SM1930
    SM1930
  15. SM1930
    SM1930
    SM1930
    Я заказывал та что на втором чертеже, Вам соответственно замерить сколько будет торец ваш, на выходных попробую установить, они 2м длиной
