1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Беседка 6х4 из профилированной трубы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lomovtsev_v, 12.05.25.
  1. Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    Доброе время суток. Решил поделиться своей затеей и частичной реализацией. Буду дополнять в процессе.
    исходные данные: беседка приличных размеров. Чтобы разместить и мангальную зону. И стол на 8-10 человек, и чилл-зону с угловым диваном и столиком.
    пожелания: односкатная, закрытая с двух сторон. просторная, не деревянный пол.
    Референсы: пинтерест
    43bb1303-08c8-4c52-a49e-941d93413efc.jpeg f252f257-3062-4e8c-b651-22a5643a7858.jpeg
  2. Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    Размеры по столбам планировал 7*3,5. в процессе ушел к 4 метрам.
    при разметке понял, что с учетом свесов 7 многовато и не остается места под костровую зону рядом. Принял решение делать 6*4 со свесами спереди и переднего края по 750мм. даняя часть и боковушка по 500мм.
    По каркасу - твердо решил делать из металла. Для полноценного внешнего вида 100*100. столбы стенка 3мм, поперечные стенка 4мм.
    Изначально думал сделать забетонированные закладные - и к ним вариться. С целью упрощения выбрал делать сразу столбы.
    заказал на металлобазе металл сразу с нужным раскроем (1,3 метра к высоте столбов от нулевой точки)
    был взят в аренду буроям с буром 200мм. Зарубился на 1,5 метра. Далее подсыпкой и трамбовкой щебня вывел более менее в уровень все столбы
  3. Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    Далее позвал знакомого сварщика, окончательно выставили столбы и проварили всю конструкцию.
    Заказал на стропила 50*150 доску. на обрешетку 25*120.
    С запилом стропил и последующим крепежом на уголки накидал лаги, разметил накидал обрешетку под шаг металлочерепицы (которая была уже заказана)
  4. Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    Далее встала очередь за полом - категорически не хотел делать из дерева - а цены на террасную доску и дпк отпугивают - но есть 4 поддона «бесплатной» плитки и поребриков - решено стелить из бетона. Нашел бригаду и за 1 рабочий день было уложено 35 квадратов тротуарной плитки.
  5. Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    Далее привезли металлочерепицу и планки на торцы.
    Сильно поверил в себя, что смогу смонтировать сам один - но на процессе затаскивания первого листа понял что не вариант, позвал местного работника, как оказалось со знаниями в укладке черепицы - и на подвате у него - за 1 вечер накинули потолок
  6. Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    На следующий день накидал планки торцевые - вообще не понял как с таким материалом работать без заломов и с ровной плоскостью- но как получилось так получилось. Будет резать глаз - закажу потолще и переделаю. Пока так
  7. Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    Заехал купил вагонки из лиственницы и Пинотекс для покрытия - на неделе постараюсь зашить заднюю и правую сторону.
    По передней правой трети пока в раздумьях - или просто доской с зазором 30-40мм или системой жалюзи.
  8. Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    Пока из расходов:
    Металл на каркас 40к.
    Сварка 5к.
    Дерево на стропильную систему 25к.
    Металл на крышу 45к.
    Укладка плитки и бордюров 70к.
    На вагонку и пропитку 30к.
  9. Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    Ну и столешницей / кухонной зоной, холодильником и всем необходимым для готовки / подачи еды.
    п. с: для кухни есть кухонные бесплатные модули. Для столешницы есть остатки широкоформатного керамогранита. Раковина, ринзон для мытья стаканов и холодильник для напитков с прозрачной створкой.
    чилл-зону планирую из европоддонов.
    Вытяжку / жестяной колпак под мангал закажу у жестянщиков.
    стол из металла и столешнтцей либо из керамогранита либо любой доски.
  10. Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    Пока в свободное время крашу вагонку до сборки. На днях думаю несколько пролетов зашью
  11. Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    кстати, важное дополнение:
    по высоте столбов:
    2200мм задние столбы
    2600мм передние:,
    сам когда придумывал и читал про беседки - пытался понять оптимальную высоту - но в большинстве проектов и описаний не указывают. В итоге сам тоже сначала не написал)
  12. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    МолодцА! Несколько настораживает свал снега на забор. Зима покажет
  13. Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    Начало положено. Вагонку начинаю с верхней чтоб избежать зазора и подгонки. первый раз делаю, но вроде все получается норм
  14. Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    Ну вот, полноценный день работы с утра до темна - докрасил вагонку на остальные проемы и зашил всё. завтра доделаю уголки на скате сверху.
    По переднему правому проему все таки решился в сторону системы жалюзи. Закажу.
    из нюансов - в магазине где брал вагонку сразу взял мелкий шурупы - как оказалось под Рz1 очень маленькие. Естественно и биту слетала и шурупы гнулись и ломались. Намучился в общем. Нужно было обычные тонкие желтые. Было б сильно проще и быстрее.
  15. Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    Lomovtsev_v
    Дозашил боковые верхние уголки. Примерил диван для посиделок. Пока все нравится. Доволен.
    дальше дело за зонтом вытяжки и организации зоны готовки / кухни / раковины .
