Можно ли ставить стену с газоблока на полусухую стяжку (под ней плиты)?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем avdodok, 12.05.25.
можно ли ставить стену с газоблока на полусухую стяжку (под ней плиты)?
  1. да
    1 голосов
    50,0%
  2. нет
    1 голосов
    50,0%
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Две полусухие стяжки-предполагаю, в 2 раза дороже, чем керамзитовый ровнитель и одна полусухая стяжка. За один приезд шайтанмашина не сделает две.
  2. avdodok
    avdodok
    avdodok
    понятно что не сделает две, ибо не будет труб еще
    керамзитовый ровнитель под пенопласт предлагаете? или пенопласт тогда не нужен.
    а обычный песок не дешевле привезти просто .. или керамзит лучше что легче и теплее, а то по деньгам то не дешевле думаю
  3. avdodok
    avdodok
    avdodok
    Я где-то слышал тоже что песком можно выровнять под пеноплекс. Выше правда написали что керамзитовым лучше (дешевле и легче выравнивать или почему керамзитовый?)
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да. Керамзитовый ровнитель добавит 30 мм пеноплекса (любого самого дешевого, но экструзии) нужное сопротивление теплопередачи. Условно вместе получите 50 мм пенопласта. По пеноплексу+пленка+трубы гораздо проще заливать бетон. Предполагаю, что умельцам по полусухой стяжке пофигу, куда сыпать и ровнять-технология отработана. Но возвращаясь к теме-перегородки ставить на плиты. Если цпса больше 50 мм, я бы положил две 6мм арматуры. (в слой цпса)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я бы стену уже поднял в потолок...
  6. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Стяжка обычная или с трубами ТП?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Извините...дико интересно...а есть разница? Без сарказма. На взгляд дилетанта ..так то по барабану...есть там в квадрате 5 погонных метров трубы или нет.
  8. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Есть. Если с трубами ТП, то такую стяжку нужно считать подвижной.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В смысле? Убежит из дома? Надо придерживать? Мы точно сейчас о полусухой стяжке из песка и цемента дискутируем?
  10. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Не нужно острить тупым концом. Есть такое понятие как подвижность. Даже на сотые доли мм это уже подвижность. И если вы не знали, то любой материал при нагреве меняет свои размеры. В том числе и стяжка. А стяжке с трубами ТП иногда свойственно менять свою температуру не так, как перегородка. Оттого возможны трещины.
  11. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Хоть полусухая, хоть полумокрая стяжка с трубами иногда нагревается, а иногда охлаждается.
    Может у вас другие законы физики и предметы не имеют теплового расширения и сжатия.
    Тогда придерживайте, а то убежит. На цепь можно посадить.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нее..не канает. Еще раз для тех, кто законы физики пропустил. Вот кусок песка с цементом, нагретый вашими руками до 36 градусов (это с теплым полом) вот это же без ваших очумелых рук-22 градуса.(с батареей под окном) Пришла зима, наступили холода, держите температуру 10 градусов. Можно рассказать, хде движимая, а где недвижимая? Ну с точки зрения теплового расширения и сжатия? Это же элементарно. Физика?
  13. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Можете думать как хотите. А можете учебник физики открыть.
  14. avdodok
    avdodok
    avdodok
    без труб, стены на трубы ставить я не собирался
  15. avdodok
    avdodok
    avdodok
    есть другая работа где я на 5 дневке), потому примериваюсь как делать лучше пока не начал.
    есть глупый вопрос-наполнитель им же не просто выравнивать (да и песок в случае песка)-их трамбовать надо? или с учетом что снизу плиты а не грунт чисто разравнять достаточно под уровень и уложить пенополистирол на этот слой
