Не могу понять обратный клапан или что
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Строитель2022, 12.05.25.
  1. Строитель2022
    Строитель2022
    Строитель2022
    А чем оголовок в моей ситуации решит проблему? Не нужно будет доставать и менять трос? Вода кстати ничего такая.
    Набирал в ёмкость в обход фильтров, сначала полностью прозрачная, потом немного мутнеет но осадка железа на дне нет и когда только набрал запаха сероводорода не почувствовал. Что это может значить?
  2. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Труба будет держаться в оголовке, оголовок в том числе защитит от попадание в ствол скважины грунтовых вод и живности.
    Трос (лучше нержавейка будет между насосом и оголовком, он будет страховать и должен быть немного в прослабленлм состоянии.
    Насчет качества воды - попробуйте зачерпнуть сверху и здать на анализ, можете удивиться результату.
    Та вода, которую качает насос снизу обновляется при откачивании, но загрязненная вода при простое скважины будет проникать на всю глубину.
  3. Строитель2022
    Строитель2022
    Строитель2022
    Спасибо. Ещё один вопрос. К вам и вообще ко всем. Пришла идея; если я аккуратно потяну за трос или за провод или одновременно за оба. И посмотрю на сколько они вылезут на ружу до полной натяжки. Тем самым в теории я смогу узнать на какой глубине висит насос. У меня стойкое ощущение что насос нифига не глубоко а где возможно метров ну может 20. Если это так то это сильно облегчит процесс доставания насоса. Кто что думает?
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Странная идея.
  5. Строитель2022
    Строитель2022
    Строитель2022
    Либо ещё вариант опустить тросик с грузом и нащупать на какой глубине насос
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Это вернее.
  7. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Давление 5.5 м, о котором Вы писали раньше, говорит о том, что насос заглублен метров на 50+
    У насоса по паспорту напор 118 м?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Давление 5.5 говорит, что динамический уровень на 50-60 м.
    Сам насос глубже/ниже.
  9. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Точно, не додумал.
  10. Строитель2022
    Строитель2022
    Строитель2022
    Ребята вы что. Давление насоса я выставляю рыле давления. У меня от 3 до 5.2. во время регистрации когда идёт лютая промывка насос успевает набрать свои 5.2 -5.5 и уходит на паузу до 3 атм
  11. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Тогда глубину погружения покажет только "вскрытие".
  12. Строитель2022
    Строитель2022
    Строитель2022
    Давление 5.2 я выставил на реле давления гидробака поэтому 5.2 и держит во время промывки. Потом останавливается и идёт вниз до 3х потом снова поднимается.
  13. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Вижу два варианта:
    1. Не мешать механизму работать. А у вас, судя по всему, все работает нормально.
    2. Как говорил Жириновский, ссать и не боятся. Пригласить в помощь пару мужиков, раздать трубу в оголовке и за пол часа, под пиво, с перекуром минут на пятнадцать, выдернуть насос вместе с трубой.
    Вообще не понятно, почему у вас такой высокий уровень воды в трубе. Зачем при таком уровне глубина в 80 метров? Выдернул бы из любопытства.
    Либо предыдущего хозяина развели на скважину, либо он вам наврал про 80 метров, о чем косвенно говорит веревка, а не трос, к насосу и высокий уровень воды в трубе.
  14. Строитель2022
    Строитель2022
    Строитель2022
    Спасибо за ответ. Как думаете капроновый трос не должен сгнить? Собственно в основном только это волнует.
    Вы думаете если глубина 70-80 метров то до земли не должна что ли доходить?) капрон проставили потому что прощелыги делали у них вероятно просто не было под рукой троса из нержавеющей
    И ещё вопрос. А может мне обратный клапан поставить просто перед гидробаком? Чтобы из него вода в скважину не уходила? Как думаете?
    Да ещё важный вопрос. Если не дай бог сгниёт капрон то будет ли шанс вытащить насос за ПНД трубу и одновременно за электрический провод?) вообще по опыту как крепят трубу к насосу? Жёстко или как получится? И надёжно ли стоит эл провод ? Для примера дренажник из выгребной ямы бывало тащил именно за элек трос) а весит фекальник дофига.
  15. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Капроновый фал в идеальных условиях, темно и сыро. Ни чего с ним не будет много лет. Он ультрафиолета боится, но ни как не сырости и темноты.
    Насос вытаскивают и опускают за трубу, а не за канат или верёвку, и уж точно не за электрический кабель.
    Насос не лежит на дне скважины, а весит на тросе на некотором расстоянии от дна скважины.
    Где должен стоять обратный клапан вам выше уже говорили.
