Чудеса с насосом unipump mini eco
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем cstudio, 12.05.25.
  1. cstudio
    cstudio
    cstudio
    Здравствуйте, я купил насос unipump mini eco 2-87 на сайте vseinstrumenti
    Насос опустили в скважину на глубину 65 метров. Столб воды над насосом 8 метров, общая глубина скважины 72 метра:
    Проблема в том, насос работает после погружения в скважину первое время, но стоит ему постоять в простое несколько часов - перестает запускаться. Ток потребляется а воду не качает (обратный клапан установлен).
    Достаем насос из скважины - включаем - работает. Опускаем в скважину - работает. Но стоит снова несколько часов постоять - снова перестает работать.
    Провод идет 50 метров который в комплекте (3x1.5) далее нарастили еще 50 метров до розетки проводом 3x2.5
    Подскажите в чем может быть проблема?
  2. smyra
    smyra
    smyra
    В каком месте?
  3. cstudio
    cstudio
    cstudio
    Прямо на насос.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Дебит скважины?
    Динамический уровень?
    Как понять первое время? Днем если пользоваться водой целый день, все нормально? Утром после ночного простоя насос уже не включается?
    Или набираете ванну-джакузи, насос подает 200-300 л. и потом не включается?
    P. S. Напор всегда нормальный? Нет ощущения, что иногда вода заканчивается?
    P. P. S. Когда насос не включается, пробовали подключить на прямую, без автоматики?
  5. cstudio
    cstudio
    cstudio
    статический уровень воды 20 метров
    Динамический уровень - 15 метров.
    Опускаю насос в скважину - работает часа 2, но есть действительно такое что напор то больше то будто заканчивается почти но через несколько сек снова набирает обороты и так плавает раз в 3-5 минут. Но полностью вода не переставала идти.
    2 раза вот так опускал и так как время было под ночь - работал все эти 2 раза он по пару часов, без автоматики просто напрямую. После я его отключал (пробовал включать через несколько минут - работал). Но на следующий день после ночного простоя включаешь - воды нет. Но при этом, если его приподнять над уровнем воды из скважины и включить - слышно что он включается и работает - вода не идет.
    Достаешь полностью - суешь в бочку, работает как ни в чем не бывало, опускаешь в скважину снова - работает. и так по кругу.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Нестыковка или у меня с математикой совсем плохо.
    65 - 8 = 57
    И как тогда статический уровень 20 м?
    Паспорт на скважину есть? Покажите.
    Значит заканчивается вода. Причины:
    - не правильно подобрали насос
    - не правильно установили насос
    - упал дебит скважины
    - понизился динамический уровень.
    Это значит, что в насос попадает воздух, поэтому он после простоя не качает.
    Если насос качает только в бочку, уберите ОК. Если в насосе есть встроенный ОК, то сверлом 5-8 мм. сделайте в нем отверстие. Тогда насос будет после простоя качать воду.
    Но нужно разбираться почему вода заканчивается. Причины описал выше.
  7. cstudio
    cstudio
    cstudio
    Динамический уровень 15 метров
    Глубина скважины 72
    Насос на глубине 65
    72-65=7
    7 метров под насосом и 8 метров над насосом, 15 метров.
    Паспорт скину чуть позже, насос и глубину установки по паспорту скважины
    ОК есть как в самом насосе, так и на него дополнительно я прикрутил латунный ОК, от него уже переход на 32ПНД
  8. cstudio
    cstudio
    cstudio
    Но если убрать латунный ОК и просверлить клапан насоса, то каждый запуск воды - ожидание пока насос прокачает 65 метров вверх и 25 метров по участку до потребителей + вся автоматика отпадает
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Статический и динамический считается от горизонта.
    Хорошо ждем.
    Да, если через автоматику, то ОК обязателен.
    Остается два варианта:
    1. Опустить насос ниже на метр
    2. Подобрать насос с меньшей производительностью.
    Скважина новая? Это первый насос или раньше был другой?
  10. cstudio
    cstudio
    cstudio
    мне сосед порекомендовал делать как он - опустить на дно до конца и поднять на метр ото дна.
    Скважина новая, прокачали после бурения часов 12 всего. Насос новый я купил, вода мутная шла еще.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Плохой совет, очень плохой.
    Ждем паспорт.
  12. cstudio
    cstudio
    cstudio
    Прикрепляю фото. В паспорте округлили (сделали скидку), по факту 72 метра.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Паспорт заполнял студент двоечник.
    Ну не может быть статический уровень 20 м и динамический 15. Претензии не к Вам, а к бурильщикам.
    Не указана глубина монтажа насоса.
    Да и 3 куба в час перебор. смотрим график насоса:
    С 65 м. насос должен подавать 2,7-2,8 куба, т. е. вода в скважине не должна заканчиваться. С учетом гидравлических потерь насос качает 2,3-2,5 куба.
    Какие выводы:
    1. Паспорт заполнен плохо, с ошибками. Наверняка дебит не 3 куба, а меньше.
    2. Не указали на какой глубине монтировать насос. Тут можно от бурильщиков требовать данный параметр. Но не говорите, что уже опустили на 65 м. Установите насос и если вода закончится, обращайтесь по гарантии, требуйте свои 3 куба в час.
    Сейчас можно так и оставить, просто приглушив/задушив чуток залповые откачки. Когда набираете много воды, не открывайте кран на полную.
  14. cstudio
    cstudio
    cstudio
    Хм. компания очень большая по бурению скважин в Воронеже… 65 метров опустить насос - сказал сам представитель компании. Понял, опущу пока насос ниже, посмотрим как будет
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вот паспорт на скважину
    1. https://www.forumhouse.ru/posts/30163828/
    2. https://www.forumhouse.ru/posts/31863239/
    Обратите внимание на цифры. Статический уровень меньше, т. к. считается от горизонта. Динамический больше, т. к. при работе насоса уровень падает, значит глубже, цифра больше чем у статического уровня.
    Компания возможно большая, но текучка кадров делает свое дело.
    Опустите на 1-1.5 м., не больше. Посмотрите как будет.
