Что делать с такой геологией?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем holodov83, 11.05.25.
  1. holodov83
    holodov83
    holodov83
    Есть участок в Лен. области., который хочу приобрести.
    Сделали 2 скважины, по результатам которых имеются следующие данные:
    -Абсол.отм. 14.6м
    -уровень грунт вод 14.3
    -почвенно-растит слой 14.6-14.2
    -пески средней крупн средней плотн коричнев насыщенные водой 14.2-13.4
    -пески средней крупн средней плотн серые насыщенные водой 13.4-12.8
    -супеси пылеват пластичные серые с прослоями песка пылеват насыщен водой с гравием с галькой до 5% с прослоями торфа 12.8
    -пески пылеват плотные серые маловлажные 10.5-6.6
    Глубина промерз - 1,3 м
    Рядом есть озеро (или пруд или болото) - 100 м
    Рядом р. Нева - 500м
    Хочу построить дом из плит ЖБИ на плите, общей площадь с террассой 170 м2.
    Что делать с таким грунтом?
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    А разрез есть? По абсолютным отметкам в тексте трудно понять мощность и условия залегания.
  3. holodov83
    holodov83
    holodov83
  4. holodov83
    holodov83
    holodov83
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    С грунтом ничего делать не надо, а вот поднять участок песком с уплотнением контуре застройки потребуется. На него уже плиту. Само собой, окончательное решение по фундаменту должно приниматься на основе расчетов.
  6. holodov83
    holodov83
    holodov83
    Может имеет смысл сваи еще забить? (сегодня делали пробное бурение - и как вариант предложили жб сваи 3м 200х200, больше размера не войдут сваи в землю, из-за песков) И на сваи плиту, что получилась единая конструкция?
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    С опорой на супесь с прослойками торфа? Это самый слабый грунт в разрезе.
    Свайно-плитный фундамент - самое сложное из фундаментов. Если и делать такой, то точно не коротыши в 3 м, а минимум на 5 м.
  8. holodov83
    holodov83
    holodov83
    Делали сегодня пробное бурение, сказали что сваи глубже трех метров не погрузить
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    гоните вшею таких погружателей. и Делайте нормальный проект на фундамент.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бензин пожалели?
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @касимов 2, скорее всего свай длиньше 3м не было...
    :hello:
  12. holodov83
    holodov83
    holodov83
    Сваи есть 5метровые... говорят главное пройти зону промерзания
  13. holodov83
    holodov83
    holodov83
    Спрашивают, я точно хочу одноэтажный дом, или многоэтажку планирую? зачем кроме плиты еще что-то делать. - их вопросы.
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Нет, это не главное. Свая должна иметь несущую способность, достаточную для восприятия нагрузки и она должна быть устойчива к выдергиванию. Для этого выдергиванию должна сопротивляться та часть, которая ниже глубины промерзания. По расчетам для глубины промерзания 1,2 м грубо нужна глубина заложения свай 3,5-4 м.
    Не надо Вам сваи.
  15. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    В регионе недорогой гранитный щебень. Убрать ПРС, подровнять песком, насыпать полметра щебня с расклиновкой на геотекстиль и залить плиту 30см утепленную снизу 100мм эппс. Но конечно отдать на расчет.
