Отвод воды от септика
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем stroysamdom, 11.05.25.
  1. stroysamdom
    stroysamdom
    stroysamdom
    Добрый день. Прошу помочь в решении проблемы, иммем дом с септиком в Свердловской области, на участке большая часть глина. После выпадания дождя есть подозрение, что вода давит из под колец (без дна) и идет наполнение куба с бетонным дном.
    Глубина залегания септика ~3м, ширина ~1.5-1.8м, длина ~4м (септик разделен на 3 зоны).
    Параллельно относительно септика на расстоянии ~6-8м имеем водоем, сейчас в мае уровень воды на 1м ниже уровня земли.
    Есть два предложения решения проблемы:
    1. Выкопать еще одну емкость под бетонные кольца без дна.
    2. Сделать дренаж вокруг септика. Возникает вопрос на какую глубину копать? И где лучше расположить колодец, ближе к водоему (вар.№1) для возможного сброса воды или ниже по уровню (вар №2), для сброса уже в канаву вдоль дороги.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    После септика необходимо организовать сооружение подземной фильтрации в насыпи, куда сток надо подавать насосом.
    Для насоса надо организовать колодец и желательно водонепроницаемый.
    Площадь фильтрации надо просчитать в зависимости от количества стоков и водных свойств грунта.
    Методика расчета в ГОСТ Р 70818-2023.
    Это не поможет.
    Вряд ли дренаж решит эту проблему.
    На глубину ниже дна фильтрующего сооружения на один метр.
    Или хотя бы ниже лотка патрубка выходящего из септика, что не решит проблем полностью.
  3. stroysamdom
    stroysamdom
    stroysamdom
    Как далеко от септика можно организовать место подземной фильтрации? На поляне возле дома делать не хочется, есть поляна в конце участка, но это 70м от септика.
    Дело в том, что дренажа дома еще нет, но собираюсь его сделать. Вот и думал объединить два дренажа вместе.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Расстояние от септика до сооружения фильтрации может быть теоретически любым, но при сохранении не промерзания трубопровода.
    Кстати, уклон так же может быть не большим или большим, здесь правило 2 см на погонный метр можно не соблюдать.
    Зимой не должно промерзать.
    Не рекомендую объединять систему дренажа с фильтрующим сооружением канализации.
    Это может быть ошибкой, которая сделает очистное сооружение не работоспособным.
  5. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Утилизация стоков и дренаж это не одно и тоже. Мухи отдельно котлеты отдельно
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Категорически нет.
