Санузел дома П-47 - кто делал?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем KingdaKa, 11.05.25.
  1. KingdaKa
    KingdaKa
    KingdaKa
    Есть кто-то, кто сносил сантех. кабину в доме типа П-47 и выкладывал заново (газоблок/пазогребень)?
    Выглядит прям на 100% так, как на фото.
    Прошу откликнуться, а вопросы задам здесь прям.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вы пишите вопросы.
    Многие подобное делали.
    Серия дома большое значение может не иметь.
  3. KingdaKa
    KingdaKa
    KingdaKa
    Вопросы может покажутся наивными, но не обессудьте :)]
    1) Поддон - на сколько я понял он из ж/б и очень прочного. Как его резать? Мне говорили, что даже перфоратор его плохо берет.
    2) Чтобы не делать гидру всей квартиры нужно сделать порожки у дверей. Есть ли требования по высоте?
    3) Пол в кабине находится на 70 мм выше основного пола. Ванная опустится на плиту перекрытия фактически на 5-6 см, но слив в стояке по-моему на уровне основного пола где-то. Не бывает проблем с уклоном?
    4) Трубы штатные из стояка стоит ли выкорчевывать и через манжеты ставить современные? С унитазом это пришлось сделать, а вот два других слива - может обойтись переходниками?
    5) И по правой стене. Сейчас там 60 мм, но это даже не стена будет, а так - ширма к кухне. На сколько норм поставить из газоблоков 50 мм её или таки сделать 75-80 заузив на 2 см тубзик?
    6) Остальные стены я хочу сделать 100 мм блоками, хотя на счет перегородки между ванной и туалетом не уверен, может быть 80 там?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1) не трогать поддон. Его нет смысла убирать.
    2) нет
    3) ничего не опустится. Пол остается на том же уровне или выше.
    4) какие трубы?
    5) хреновая идейка. Особенно если на этой стене потом кухонные шкафы повиснут. Делайте 75 мм.
    6) перебор. 75 достаточно.
  5. KingdaKa
    KingdaKa
    KingdaKa
    1) Однозначно трогать, тут без вариантов от слова совсем. Он неликвид. :no: Должно получиться что-то вроде того, что в аттаче.
    4) В аттаче. Это тройник. Боковые как я смог выяснить требуют удаления трубы и цемента и вставки манжеты 73 на 50.
    5) Я же написал, что стена номинальная. Та ничего висеть не будет, даже крючки :)] Но мне кажется вы правы, 50 маловато, 75 норм.
    6) Согласен. Шкафов не будет, только зеркало.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если очень хотите демонтировать ж/б поддон - то придется заливать стяжку для поднятия уровня пола для нужного слива в канализацию с унитаза, ванны.
    И делать гидроизоляцию везде.
    Так же желателен порог.
    А порог это поднятие двери, и еще поднятие что бы была щель для вентиляции под дверью.
    Вообщем всë тянет одно за другим.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да. Все боковые отводы менять. Очень аккуратно.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Порог при оставлении ж/б поддона.
  9. KingdaKa
    KingdaKa
    KingdaKa
    Это теоретическое утверждение или реальный опыт по этому санузлу? Потому что, как видно на фото, даже при снижении уровня унитаза на 5 см для слива еще более чем достаточно уклона (фото моё).
    Плюс будет же как минимум выравнивающий пол 1 см, плюс клей, керамогранит.
    Ну и стяжку, если что, сделать не проблема на такой площади маленькой. :)
    Если сделать порожик - не надо везде, только в санузле. На сколько я знаю и с представителем УК на эту тему говорил, кстати. Но вот его высота неизвестна пока.
    Я потому и спрашивал про конкретный тип дома и санузла, потому что везде есть свою мелкие нюансы ;)
    Про порожик у меня скорее дизайнерская заморочка - как это красиво оформить. По-хорошему, лучше всего использовать двери вообще без обналички, потому что красиво её поставить в случае с порожком пока не очень понятно как :faq:
    Оказалось, что у меня друг менял у себя. Да - менять, да - очень аккуратно. Но я думаю, если я смог поменять унитазную трубу, то и эти смогу. :aga: Спасибо :victory:
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Подумайте про слив из ванны.
    Там, изменение высоты даже на 1 см. играет роль.
    Бортики на полу в санузле это не дизайнерский изыск - а защита от разлива воды из санузла.
    Под ж/б поддоном обычно бывает подсыпка из песка до плиты перекрытия.
    Поэтому демонтировав поддон и слой песка
    - будет слишком большая глубина в месте санузла и понадобиться заливать стяжку определенной высоты для необходимого слива из ванны и унитаза. С унитазом тоже не так всë просто- нужно учесть как пойдут трубы из выхода унитаза- а то потом долго придется мучаться - приспосабливая трубы от унитаза к стояку канализации.
    И везде (везде это в санузле) нужно делать гидроизоляцию.
    Так же слой песка служит звукоизолятором и залив стяжку прям на плиту перекрытия можно получить жалобы от соседей ниже.
  11. KingdaKa
    KingdaKa
    KingdaKa
    Естественно, что я об этом думал. Сейчас довольно точно с помощью нивелира замерил.
    В текущем состоянии центр трубы у стояка на 11 см выше плиты перекрытия, а слив ванной на 19. Т. е. уклон 8 см на 1 метр.
    Да, при опускании ванны на 4 (реально на 6, но будет же выравнивание, клей, керамогранит) слив будет либо в притык либо не хватит. Значит надо будет поднимать на 2-3 см - я слышал для этого есть быстро твердеющие цементные стяжки, но еще не искал (если кто знает - напишите какие есть).
    Конечно, об этом я писал выше. Но высота их пока непонятна, а дизайн там хоть и вторичен, но упускать это из виду не стоит.
    Вы точно такой же санузел делали? Нет там под кабиной ничего :)
    Именно поэтому заранее всё замеряется, выясняется и составляется проект со всеми размерами и нюансами. Ага? ;)
    Это даже не обсуждается :aga: Вопрос пока в выборе типа штукатурки т. е. стоит ли заморачиваться с легкой цементной или нет.
    Это опять теория?) Применительно к данному конкретному типа санузла. На практике никаких жалоб не будет, потому что сосед сверху сделал себе санузел так и всё ок (я хочу пойти к нему проконсультироваться еще). Да и вообще все сносят сантехкабины под ноль и всё в порядке.
    upd: Vetonit 5000 для поднятия пола как я понял подойдет. Турбостяжка)
  12. KingdaKa
    KingdaKa
    KingdaKa
    Сорри, с типом дома я таки ошибся. П-30 у меня.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Там вся проблема с уровнем слива и со звукоизоляцией.
    Остальное всë ,везде, примерно одинаковое по переделке.
    Нет такого что в одной серии дома переделывают строго так, а в другой серии дома - строго по другому.
  14. KingdaKa
    KingdaKa
    KingdaKa
    С уровнем слива ОК, это решим уже по факту. Если что я могу сделать стяжку в санузле на 3-5 см и всё будет хокей :)
    По поводу шума - вопрос очень спорный т. к. между этажами в санузлах слышимость адская у нас именно через места, где идут трубы. Так что вряд ли о какой-то звукоизоляции можно говорить :aga:
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Понятно. :hndshk:
    А то место где проходят трубы - часто коробом закрывают из тех же блоков и ничего не слышно оттуда.
    Да и заделывают отверстия вокруг труб. Отверстия встречаются очень большие- - кирпичи свободно туда пролетают.
