В окне ПВХ выпадает конденсат по наружной камере
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем olgas11, 10.05.25.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По прижиму вполне возможно и есть проблема, потому так и прёт. Но не в этом проблема, так не должно быть чтобы снаружи конденсат, он должен быть изнутри. Да и озвучено, вытяжки нету.
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Это понятно. Поэтому и пишу, что к остальным проблемам еще решить и эту если она обнаружится, а скорее всего обнаружится и когда перекрываешь выход влажного воздуха через щель в 0,5-2мм, то это тоже поможет снизить конденсат.
  3. olgas11
    olgas11
    olgas11
    Здравствуйте! Сделала фото дренажных отверстий изнутри и снаружи. Изнутри просверлено 2 камеры наискосок, еще немного задета верхняя (самая наружная), т. е. по сути дренажное отверстие на пересечении 3-х камер.
    При попытке обследовать ближайшую к середине камеру проволокой, она упирается в пластикую перегородку внутри и двигается только вдоль окна, т. е. центральная камера не нарушена.
    При осмотре дренажного отверстия снаружи тоже видно, что профрезерованы 2 камеры, дальше идет перегородка из пластика, похоже это и есть центральная камера, она не задета.
    Я не спец в этом, поэтому сделала фото. Посмотрите, пожалуйста. На фото снаружи есть тень и деревянная палочка
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это ничего не значит, причина не в этом.
  5. olgas11
    olgas11
    olgas11
    Спасибо.
    Не подскажите заодно, что это за отверстия снизу в профиле окна?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Возможно компенсационные, для выравнивания давления внутри профиля и снаружи. У нас не там располагают.
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Подставочник сюда был прикручен.
    Засиликоньте.
