В окне ПВХ выпадает конденсат по наружной камере
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем olgas11, 10.05.25.
  1. olgas11
    olgas11
    olgas11
    Спасибо большое за информацию. Посмотрела толщину монтажного шва с пеной 15-20 мм, посажено в деревянную коробку. Трещин нет.
    Достаточно такой толщины для нормального функционирования?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Достаточно. Повторюсь, если бы была проблема в этом, конденсат был бы внутри.
  3. olgas11
    olgas11
    olgas11
    Продолжаю исследовать. Вот еще несколько деталей обнаружилось. Вытащила нижний штапик у окна. Обнаружила, что все под стеклопакетом тоже конденсирует внутри створки, профиль и даже подкладка в конденсате.
    На другом окне тоже вытащила нижний штапик и там все сухо.
    Фото прилагаю
  4. olgas11
    olgas11
    olgas11
    Так же есть конденсат между стеклами на этом окне. Это разгерметизация, знаю об этом. Этим летом заменю стеклопакет, чтобы устранить причину.
    Но не может ли быть весь остальной конденсат следствием негерметичности стеклопакета.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не может. Не стоит придумывать причину. Причина на поверхности, травится изнутри наружу через уплотнитель воздух насыщенный парами.
  6. olgas11
    olgas11
    olgas11
    Спасибо. Поняла. Как посоветуете бороться?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Правильной вентиляцией. Это уже вопрос к вентиляциощикам.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Смешно конечно...звучит. Проектом...). Проектом дома. Существует он? Там есть раздел вентиляция/отопление?
  9. olgas11
    olgas11
    olgas11
    Спасибо. Но под верхним штапиком все абсолютно сухо.
    Если бы насыщенный парами теплый воздух выходил, он бы шел через верх?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это если окно на проветривание открыто, если окно закрыто, то в самом слабом месте.
  11. olgas11
    olgas11
    olgas11
    Ладно, хорошо. Будем делать вентиляцию
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не надо так сразу бросаться. Посоветуйтесь вентилянционщиками.
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Два вопроса которые никто не задал:
    1. Сделайте фото дренажных отверстий, вот думаю, не пробита ли фрезой средняя камера.
    2. Насколько хороший прижим нижней ответки? Нужно сделать отметки карандашом или посмотреть камерой телефона. От ответки до цапфы должно быть 2-3мм.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Эти вопросы ни к чему.
    1-как это влияет на конденсат на наружнем уплотнителе?
    2-возможно и есть проблема. Но если бы проблем с вентиляцией не было, конденсат был бы на внутреннем уплотнителе.
    Здесь всё на поверхности, конденсат на наружнем уплотнителе, значит изнутри прёт воздух, чего не должно быть.
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    По дренажкам до кучи посмотреть, может еще одна "приятность" всплывет, а прижим посмотреть стоит, влага как то проходит наружу. Это как должно переть, чтобы сквозь плотно прижатую створку пробивать? Не дом, а аэротруба какая то, не иначе.
    Все, что нужно вы уже обсудили и глянуть еще два момента будет не лишним.
    Могу, кстати, предположить, что створку выгнуло, это ж WHS...
