РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! В одной комнате при открытии створки окна виден конденсат по наружному уплотнению и наружной камере внизу окна (температура в доме 20-22 градуса, температура на улице: ночью + 3, днем до +15, солнце на окно попадает мало). Уплотнители окна прилегают плотно, обрабатывали силиконовой смазкой - конденсат все равно есть). В других комнатах дома такой ситуации нет (окна выходят на другую солнечную сторону). Подскажите с чем это может быть связано? Фото прилагаю
Капли свисают только на нижнем внешнем уплотнителе и мелкие капли на нижнем профиле (на вертикальной стенке внешней камеры (изнутри). На фото обозначила
Когда собирается конденсат на внешнем уплотнителе, причина одна, перевернутая вентиляция. Это не ваш случай. Попробуйте для начала снять москитку и пару дней понаблюдайте.
Без маскитки эффект, к сожалению, был такой же. Можно пояснить про перевернутую вентиляцию? В этой комнате вентиляции у нас, как таковой, нет, а в остальных комнатах стоят отопительные приборы с вытяжками. Я правильно понимаю, что при перевернутой вентиляции холодный воздух через негерметичности окна (дренажные отверстия и частично уплотнитель) поступает в прихлом и конденсируется?
При обычной вентиляции свежий воздух пытается попасть внутрь, заменить отработанный, насыщенный водчными парами. А перевернутая, наоборот, отработанный воздух насыщенный водяными парами пытается выйти через окно, т. е. движение наоборот. Но в этом случае конденсат не только снизу, его больше в верхней части, зимой там даже обмерзание и сосули будут. Не ваш случай. Интересный случай. Зимой что было?
Зимой такой же конденсат, только плюсом и по боковым поверхностям (около 25 см от низа) и про профилю слегка опять же в прихлопе.
Не может ли быть такой ситуации, если у нас не хватает сечения приточки для отопительных приборов. И они всасывают холодный воздух через окно и он соответственно конденсируется на теплом профиле.
Не может. Холодный воздух и так всасывается с улицы. Он не насыщен водяными парами. Насыщен водяными парами внутренний теплый воздух. Конденсат, эта влага из него. Раз зимой такое дело, вполне возможна проблема с вентиляцией. Если бы проблема была с пропенкой монтажных швов, это всё было внутри, у вас снаружи.
То если бы проблема была в пропенивании, то конденсат выступал бы на профиле прямо со стороны комнаты?
В остальных комнатах у нас расположены 2 печи и твердотопливный котел, от которого разведена система отопления по всему дому. Соответственно, к каждому отопительному прибору с улицы, под полом, и через решетку в полу проведена приточка. Вытяжка происходит через вытяжки отопительных приборов. У котла она почти всегда открыта. В комнате, где установлено это окно как таковой вытяжки нет. Есть только рециркуляция с фильтром. А отопление комнаты происходит от системы котла.
Вот и есть причина. У меня полтора года назад у заказчика, в каркаснике с рециркуляцией без вытяжки получилась обратная вентиляция. Было хуже чем у вас, снаружи в морозы аж обмерзало всё.
