Помогите с выбором фундамента
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Марийск_строй, 10.05.25.
  1. Марийск_строй
    Марийск_строй
    Марийск_строй
    А по вашей ссылке все сводится к тому, что кто-то пытается продать керамические блоки
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Выложите геологический разрез, описание грунтов или колонки скважин, таблицу физико-механических свойств. Вы выложили итоговую, а надо не только ее. В идеале - весь отчет.
  3. Марийск_строй
    Марийск_строй
    Марийск_строй
    Спасибо за внимание к моему вопросу. Прикрепляю все таблицы, которые были в отчете по геологии
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @Марийск_строй, свайный фундамент не надо делать. Песка всего 0,5 м, а по СП 24.13330.2021 свая должна зайти в несущий грунт минимум на 1 м. На мягкопластичные суглинки с показателем консистенции 0,7 опирать сваю нельзя по тому же СП. Точнее можно только при условии испытаний свай. А чтобы сваю не выдернуло, ее глубина должна быть метра 4, не меньше.
  5. Марийск_строй
    Марийск_строй
    Марийск_строй
    Спасибо огромное за квалифицированный ответ! То есть я правильно понимаю, что остается только вариант с ленточным фундаментом с опиранием на суглинок тугопластичный игэ-1 с заглублением на 1 метр или более, так как до глубины 1 метр он полутвердый?
  6. Марийск_строй
    Марийск_строй
    Марийск_строй
    Или то, что суглинок полутвердый это наоборот преимущество? Тугопластичный же он из-за содержания в нем влаги, а в полутвердом влаги не должно быть? Хочу разобраться все-таки какой слой грунта лучше для опирания на него фундамента
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Это как то повлияло на расчеты согласно снипу ? :aga:
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Чем меньше заглубление будет у фундамента, тем меньше мягкопластичного суглинка попадет в сжимаемую толщу (или даже не попадет). Это снизит осадку. Не надо уходит на 1 м. Само собой, Вам потребуются меры против пучения.
    Вода всегда содержится в глинистых грунтах, даже в твердых. В пределах сезонно мерзлого слоя грунт разуплотненный (минимум 0,5 м). Поэтому его либо замещают, либо проходят глубже, либо уплотняют.
