Утепление балкона с панорамным остеклением "в пол". Нужны советы специалистов
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем Alconics, 10.05.25.
Каков будет итог?
  1. Если заморочиться, станет теплее
  2. Пустая трата денег, теплее не станет
Результаты будут видны только после голосования.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    И это, проектировщик проектирует, он не занимается строительством.
  2. OSova
    OSova
    OSova
    в многоэтажках проектировщик является составной частью строительного концерна. подотчетной фигурой для фактического собственника застройщика. поэтому изменения вносятся в проект на раз-два
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В утвержденный проект вносятся изменения? По какому регламенту это происходит?
  4. OSova
    OSova
    OSova
    вы уверены, что это здесь нужно обсуждать? может в личных? У Вас закрыт профиль. тогда здесь Изменения в проект вносятся по инициативе застройщика. В письменном виде указывает, какие узлы нужно поменять. Проектировщик все переделывает. Дольщиков об этом не ставят в известность. Когда дом вводится в эксплуатацию, он уже проверяется на соответствие проекту с изменениями. При передаче квартир по акту дольщикам выкручивают руки, либо берешь, либо уходишь с требованиями к конкурсному управляющему, поскольку застройщик уже в предбанкротном или банкротном состоянии. Если особо упертые и не принимают квартиру по акту, то у конкурсного управляющего появляется подписанный акт приема-передачи о принятии дольщиком квартиры с подделанной подписью дольщика. Пока оспариваешь свою подпись на этом акте, застройщик ликвидируется через АС г. Москвы. оригинал акта исчезает, остается его копия. Данный акт необходим конкурсному, чтобы оперативно закрыть процедуру в суде. В итоге долщтк без квартиры, без акта, без неустойки за просрочку. И дольщику остается лишь признавать право собственности на квартиру в судебном порядке. Именно этот путь я прошла в отношении этой квартиры с аквариумом. И из-за этого меня в другой ветке обзывают сутяжницей. Хотела бы я посмотреть на них, если инвестируешь деньги в квартиру одной площади и одной планировки, а в итоге другая планировка и намного меньшая площадь
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не хочу. Я просто знаю, внесение изменений в проетную документацию по строительству МКД, это очень очень непросто.
  6. OSova
    OSova
    OSova
    @технологСПК,
    это очень непросто, если по закону с официальным опубликованием и пр. а если криминально, как это делают во владимире, то очень легко
  7. B-Nom
    B-Nom
    B-Nom
    Максимально сэкономить толщину позволят pir-панели со стеклохолстом, которые потом штукатурят плиточным клеем по сетке.
    Но при таких расстояниях от потолка до створки и толщинах я бы вообще отказался от идеи утепления при данном остеклении. Комфортно в морозы там не будет. Выкинутые деньги.
  8. B-Nom
    B-Nom
    B-Nom
    По конструктиву, насколько понимаю, это монолит-каркас?
    Если да, то вы потеряли еще практически полметра ширины балкона. Слой облицовочного кирпича, утеплитель, пеноблоки (или что там) между комнатой и балконом можно было спокойно снести. Потом уже выстроить более тонкую перегородку, либо вообще оставить единую комнату (зависит от положения стояка отопления).
