Протерм Медведь внешний бойлер
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем msl1970, 10.05.25.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Надо смотреть, что котел умеет. Но толку не будет, скорее всего, у таких котлов модуляция в половину мощности обычно.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Половина от 40 как раз 20, что будет соответствовать мощности бойлера. :)] Вот с отоплением может быть печаль (а может и и нет)
  3. msl1970
    msl1970
    msl1970
  4. msl1970
    msl1970
    msl1970
    Даже если выставить нагрев бойлера на 48 градусов он все равно греется до 80 градусов.
  5. msl1970
    msl1970
    msl1970
    На отопление есть возможность уменьшать инертность котла, стоит -12 градусов и котел греет отопление до 68 и плавно доходит до 87 и не уходит в F3.
  6. msl1970
    msl1970
    msl1970
    Я связался с представителем Протерм в нашем регионе, он сказал что контур должен быть минимум 28 кВт а по правильному 34 кВт на этот котел.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сейчас будет много возмущённых криков, но попробуйте краном газовым (на время эксперимента, не постоянно) снизить количество газа при работе котла на нагрев бойлера. Чтоб прям видно было и слышно снижение мощности. Если единственная проблема действительно в мощности змеевика, то перегрев котла не должен будет происходить. Если же будет опять перегрев, то или ещё уменьшите газ или проблема глубже.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Такой совет с краном рабочий и проверенный.
  9. msl1970
    msl1970
    msl1970
    Попробовал по вашему совету и вроде все получилось, температура доходит по инерции до 91 градуса и плавно падает, наблюдаю в этом режиме неделю, вроде все хорошо, газовый кран пришлось прикрутить где то на 50%. Всем откликнувшимся большое спасибо за помощь.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Всё равно выбег температуры большой. Но радует, что хоть котёл не выходит в аварию теперь:)
  11. msl1970
    msl1970
    msl1970
    Если кран прикрутить еще немного то температура доходит до 88-89 градусов, но я отрегулировал на 91 градус так как в защиту уходит при 95 градусах.
