РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Имеется сталинка 1929 года, трёшка, две комнаты мои (надеюсь скоро будет и третья). Дом ранее был с печным отоплением, с индивидуальными печами, потом переделан под центральное, и газифицирован. На данный момент часть квартир с плитой и водонагревателем, часть просто с плитой и без ГВС. В доме недавно в процессе капремонта менялась газовая трасса с внутренней на наружную, соответственно проект свежий. Момент замены трубы я профукал (не живу там и не планирую). Обратился в УК, они прислали своего подрядчика по вентиляции, мы полдня лазили, обследовали каналы, нашли который идёт в мою квартиру, они пробили два отверстия и инструкцию что с ними делать далее (снизу ревизия сверху выхлоп колонки), проверили тягу, и выписали акт, с которым тоже сказали идти в мособлгаз, и будет мне счастье в виде горячей воды. В мособлгазе переоформили договор на нового собственника (меня), и взяли под их диктовку заявление на осмотр для составления сметы для варки опуска, через тройник нельзя. Осмотр за 2400 должна была делать аварийка, а далее смету договор оплата подключение, согласованная дата осмотра была сегодня (аварийка круглосуточно). Они не позвонили в оговоренное время, хотя я с утра их ждал, в обед подъехал сам и пообщался с мастером. Его тезисы: С его эскизного проекта никто это делать не будет, надо помимо акта на дымоход, письменное разрешение УК, далее получение ТУ с изменениями и пересогласованием проекта на ВЕСЬ МКД!, что стоит как чугунный мост, согласование владельца третьей комнаты, и т. д. Но он точно не знает, и в праздник начальства нет, чтобы выяснить подробнее. То есть в рабочий день мне сначала брать бумагу в УК, далее на получение ТУ, но можно попробовать поговорить с его руководством. А так я просто заплачу бабла за эскизный проект около трёшки (у него прайса под рукой не было), по которому никто работать не будет. Что по эскизному проекту они работают, если не увеличивается количество и мощность потребителей, если надо просто чуть подвинуть трубу. Проект там якобы один на весь дом, и пересогласовывать его надо целиком, а не одну квартиру, что долго и гиморошно. Правы УК и девочки в горячем окне, или дежурный мастер? Попробовал гуглить, быстро найти ответ не получилось...
Нормы одинаковые во всей России, но в данном случае речь идет не о нормах, а об адекватных руководителях Мособлгаза, с которыми можно переговорить чтобы решить ваш вопрос малой кровью. Берите все документы, которые у вас есть, и записывайтесь на прием к главному инженеру филиала "Восток" Ермакову Илье Игоревичу. Контакты можно посмотреть здесь: https://mosoblgaz.ru/contacts/filial/vostok/management/ А с девочками во фронт-офисе, или с мастерами общаться в вашей ситуации совершенно не о чем. Она не подпадает под типовые шаблоны, с которыми они умеют работать.
Ефремов конечно же. Ермаков раньше главным инженером был, с ним разговаривать не надо. Не договоритесь, он вас точно пошлёт по большому кругу
Друг детства трудится мастером в ПП отделении, вчера тоже замешкался с ответом и согласился с коллегой из Ногинска, сегодня как и обещал спросил у своего руководителя. И тот ответил, что в принципе акта на дымоход и разрешения УК достаточно, чтобы подключить колонку в МКД, если в доме они есть. Но друг честно сказал, что если бы в его смену с таким вопросом пришли, он бы тоже не взял на себя ответственность и отшил. В рабочие дни продолжу воевать, надеюсь получится решить малой кровью...
