Звук от боковых соседей передаётся по потолку
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Hinnery, 09.05.25.
  1. Hinnery
    Hinnery
    Hinnery
    Новостройка, монолитно-каркасная. Смежные перекрытия с соседями сделаны из газобетонных блоков.
    Проблема в том, что максимально сильно слышно одних боковых соседей: скрежет стульев, топот и крики детей, даже разговоры могу слово слово разобрать.
    При этом сильное ощущение, что звук идёт по потолку. Потому что когда они заселялись и по ночам собирали мебель, я на сто процентов была уверена, что это соседи сверху, но там ещё полгода никто не покупал квартиру. В другой комнате их тоже очень сильно слышно именно с потолка.
    При этом других боковых соседей почти не слышно. От соседей сверху только топот.
    Правильно я понимаю, что между смежной с соседями стеной и потолком могут быть дыры, по которым и передаётся звук? Почему он идёт чётко по потолку всей квартиры? Как это исправить?
    Квартира изначально с ремонтом. Планируем сейчас ставить звукоизоляционные подрозетники и снимать натяжной потолок, чтобы эти дыры увидеть.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    1. Если квартира уже с ремонтом - то что либо переделывать нужно решиться.
    2. Сейчас строят так что многих соседей слышно на несколько этажей.
    Поэтому нужно очень точно определить- каких соседей вам слышно.
    Можно, для начала сходить, познакомится с соседями, поговорить, посмотреть какая у них обстановка и точно выяснить- а их ли слышно.
    3. Да, межквартирные стены, могут быть так построены- что через них все слышно.
    Может и сам материал стен хорошо проводить звуки, могут быть и щели и отверстия в материале стен.
    Вот условный дом.
    В нем вся конструкция проводит звуки- и бетонный каркас и заложенные блоками стены.
  3. Hinnery
    Hinnery
    Hinnery
    1. Живём год. Нервы сдают. Одной стеной уже точно готовы пожертвовать.
    2. С соседями знакомы. Это точно они.
    3. Все понимаю, но звук идёт конкретно по потолку. Вот это и смущает.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Звукоизоляция очень дорогостоящая и трудоемкая. А экономно делать - особо ничего не даст.
    Звук может идти через щели под потолком.
    Можно найти узконаправленный микрофон и проверить стены, углы, сочления стен с плитами перекрытия.
    Встречал что даже через кирпичные стены звук хорошо проходил от соседей. Так были стены построены. А за обоями и штукатуркой визуально ничего не было видно.
    Но с другой стороны даже не особо правильная звукоизоляция стены приносила положительный результат.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    1. Дыры заполнить цементно-песчаным раствором на всю возможную глубину.
    2. Чертёж.
    Переизлучает все шумы со всего дома - очень плохо для комфортного проживания.
  6. Hinnery
    Hinnery
    Hinnery
    Сняли потолок. Между потолком и стеной дыры около 5 см. В разных местах. Ещё увидели, что потолочная плита соседей заходит на нашу квартиру и стыкуется там с нашей плитой.
    Как можно в этом случае поступить?
    Даже ударные шумы (топот, прыжки) слышны с потолка, а не с пола.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Фото подробные покажите.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИ не ухудшилась.
  9. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Просто бездонные дыры или заделанные пеной?
    Если стоять непосредственно возле этих дыр, поднявшись на стремянку или на стол, то отчётливо ли понятно направление источника звука, что звук идёт именно из дыр, а не откуда-то от потолка?
    В монолитном доме вроде как нет разделения на "свои" и "чужие" плиты. Бетон заливается сразу на большую площадь. А перепады высот на потолке лишь говорят о неидеальных стыках при установке листов опалубки для залития бетона.
    Вообще, в монолитноми доме с газобетонными стенами - в первую очередь самыми громкими будут именно газобетонные стены, переизлучающие звуки не только от соседних, но и от дальних квартир. Особенно сильно они будут переизлучать средние частоты (музыка, речь, лай, пылесос, брякание посудой, передвижение мебели)
  10. Totor
    Totor
    Totor
    В Монолите обычно монолитная плита пола перетекает в монолитную стену, а от стены в пол соседа сверху и пол соседа сбоку. От этого все проблемы монолита. При этом у нас еще и нормы звукоизоляции - это Категория Б из СССР. Поэтому монолиты это самый ужасные дома в СНГ.
    Панельки и Кирпичные в этом плане лучше, тк там в каждой комнате по сути отдельный пол из отдельных плит. Надо заканчивать с этим монолитным Кошмаром РФ и вводить новые нормы по шуму или просто перестать покупать монолит.
  11. Totor
    Totor
    Totor
    На вашем фото прекрасно видно что стена к соседу - это тоже монолит, а не блоки. Иногда застройщики строят еще фальш стену из Гипсолита, поэтому некоторые думают что стена к соседу это газобетон. Но по факту в Монолите может быть 3 стены - две Гипсолитовые 80мм и между них Монолитная 160мм. У меня было именно так.
