Ростверк на забивных сваях
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Denisabnvk, 09.05.25.
  1. Denisabnvk
    Denisabnvk
    Denisabnvk
    Всём доброго времени суток. Помоги пожалуйста с расчётом ростверка. Планирую небольшой дом- баню. Грунт- мягкопластичная глина. Решил забить сваи.
    Дом 6 на 7 метров. Думаю 12 свай 200 на 200мм по периметру забить, глубиной 5 метров или сколько зайдёт (возможно наращивать). Перекрытие пустотелые плиты. Стены заливной арболит, толщиной 0.3- 0.35 метра. Общий вес дома, со всеми нагрузками порядка 70 тонн. Упрощённую геологию прикрепил. Сильно не судите, первая стройка)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Denisabnvk
    Denisabnvk
    Denisabnvk
    Позднее планирую полноценный дом построить, поэтому хочу "обкатать" технологию
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Этот отчет не дает ничего, к сожалению. Очень маленькая глубина скважины и очень странное описание. Геолог никогда не назовет глину влажной или маловлажной, такая характеристика бывает только у песка. У глины есть консистенция. РГЭ (расчетные геологические элементы) выделяют на этапе проектирования и не геологи, а геолог должен выделить инженерно-геологические элементы на основании возраста, происхождения, разновидности грунтов и их свойств. Нет ничего, свойства с потолка, т. к. по динамическому зондированию можно получить данные только для песков. Нет таблиц пересчета для глинистых грунтов. Наконец, нет геологического разреза.
    Сваи опирать не на что. Голубоватый цвет глин указывает на наличие органики, а такие грунты надо исследовать внимательнее. Глубина скважин для Вашего дома в таких грунтах должна быть не менее 6-7 м, а с учетом свай 10 м по нормам, ну хотя бы 8 м надо. Если модуль деформации действительно 7 МПа, это значит, что такие грунты сильнодеформируемые.
    В глинах не могут быть подземные воды. Значит есть прослои песка, супеси, может даже торфа, а может это и не глина.
    Так не получится. В таких грунтах может быть ложный отказ. Это значит, что при забивке свая "упирается", а через несколько суток напряжения в грунте перераспределяются и несущая способность резко падает. В подобных грунтах сваи надо испытывать статическими нагрузками через 20 суток после забивки. Это дорого.
  5. Denisabnvk
    Denisabnvk
    Denisabnvk
    Подскажите пожалуйста, на таком грунте получается лучше плиту лить?
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Для начала стоит переделать изыскания. Если действительно такой низкий модуль деформации, то надо замещать грунты на песок, а потом плиту или ленту.
