Разграничение трёх одноуровневых проточных прудов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Kirakia, 09.05.25.
  1. Kirakia
    Kirakia
    Kirakia
    Не хотелось плодить темы, но за более чем месяц поисков необходимой для меня информации я так и не определился как быть в нашем случае.
    Суть такова- имеем три проточных одноуровневых пруда 1-8соток;2-1га;3-0.8га соединенных между собой на глубине 1.5-1.8м трубами диаметром 1000мм. Есть возможность слива 1350мм уровня воды через заложенную недавно трубу диаметром 320мм в среднем пруду. Глубины: 1-3м;2-2.4м;3-3.5м. В прудах щука, карп, толстолобик немного амура подлещика и окуня с плотвой.
    На данный момент пруды практически спущены и проводятся работы по укреплению укосов берегов.
    Так как пруды взаимосвязаны рыба мигрирует по ним без препятствий и нет возможности выращивать разные виды рыб отдельно друг от друга и защитить их от хищника в виде существующей щуки.
    А теперь ближе к самой теме, а это разграничивание прудов для миграции рыб.
    На сколько я понимаю заграждения из сетки на лежаках проблему не решат, так как рыба будет всеравно проходить в виде малька и вероятнее всего такая конструкция будет требовать много к себе внимания. Варить монах на каждый из лежаков по моему тоже безсмысленно так как пруды одноуровневые и шандоры будут просто всплывать. На мой взгляд остается просто делать гусак в верхним переливом и довольствоваться только тем, что даже частично, я смогу сливать только средний пруд.
    Вобщем нужны советы опытных людей в том как вообще решаются такие задачи в целом, чтоб принять для себя какое-то решение
  2. Kirakia
    Kirakia
    Kirakia
    Мужики, ну неужели никто с таким не сталкивался? Здесь же достаточно опытных рыбоводов а в теме полная тишина(
  3. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    @Kirakia, насколько сильный паводок у Вас весной?
  4. Kirakia
    Kirakia
    Kirakia
    Пруд подпитывается за счёт текущей рядом речушки, и пополняется за счёт поднятия в ней уровня с помощью шандор на плотинке. То есть проток через пруд я могу регулировать и при необходимости ограничить в летний период до нуля, а при сильном паводке вода поступать в пруды все же будет, но обьем поступаемой воды можно ограничить ориинтировочно 200-250 кубами в час
  5. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Хорошо.
    На сколько можете поднять уровень первого пруда или опустить уровень третьего? С учётом, что это будет нормальный (постоянный) уровень.
  6. Kirakia
    Kirakia
    Kirakia
    Запас по уровню от зеркала воды до дамбы и берегов около одного метра, берега крутые, под углом около 45 градусов. Если модернизировать стояк водослива, то поднять уровень прудов сейчас можно сантиметров на 30.
  7. Kirakia
    Kirakia
    Kirakia
    Сейчас как вариант рассматриваю сварить на лежак между прудами короб вертикальный из уголка и листа пятерки в качестве стояка, но смущает то, что при спуске среднего к примеру пруда в нем останется этот стояк наполненный водой весом в тонну висеть просто на сварном шве на лежаке. А кроме пятерки другого метала нет и его нужно использовать
  8. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    @Kirakia, посмотрите здесь, интересный вариант https://www.forumhouse.ru/threads/183204/page-23
    Делал похожее.
    Можно ещё габионами разделить (фото), но, на мой взгляд, первый вариант лучше, возможностей больше
  9. Kirakia
    Kirakia
    Kirakia
    Ну у меня ситуация уже совсем другая, так как плотины между прудами уже есть и сообщаются пруды между собой уложенным в тело лежаком диаметром 1000мм. Рассматривал два варианта: 1) к лежакам приварить направляющие под рамки с сеткой ячейкой 15-20 мм в два ряда, чтоб можно было поочередно их снимать и чистить. Но вариант так себе, так как малек будет всеравно гулять из пруда в пруд и сетки думаю прийдется довольно часто снимать и чистить.
    И второй вариант был сварить между прудами монахи, что думаю позволило бы изолировать пруды друг от друга, но остается вопрос как бороться со всплытием шандор (пруды на одном уровне) и при сливе среднего пруда направление давления воды будет меняться в обратную сторону и думаю шандоры держать воду при таком раскладе уже не будут!
    В общем склоняюсь к изделию похожему на монах, но всё-таки без шандор (только стояк привареный к лежаку па теле плотины) для верхнего водосбора протекающей через пруды воды.
  10. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    https://www.forumhouse.ru/threads/183204/page-23 А чем Вам здесь не монах? Даже лучше.
    Уровень можно менять в обе стороны. Слив нижний и верхний. С шандорами никаких проблем, воду будут держать, чтобы не всплыли ставите клин на верхнюю или на все шандоры
  11. Kirakia
    Kirakia
    Kirakia
    И как бы вы это реализовали в моем случае?
  12. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Исходя из предоставленных Вами данных легко. Осушил, почистил, поставил опалубку, залил и всё. С шандорами Вы легко сможете держать разницу уровней в 10см. В общем, по ссылке всё видно. Но на месте всегда есть какие-нибудь особенности, поэтому Вам виднее.
    Если будете делать, рассчитывайте перелив максимально широкий
    У нас по схеме на рисунке сделано
