Как грамотно сделать фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Ice_cold, 08.05.25.
  1. Ice_cold
    Ice_cold
    Ice_cold
    Доброго времени суток. Такой вопрос. Как грамотный сделать фундамент. Есть дом-бревно: пятистенок 6*9 с выносом 3 м. Получается 6*9+3 (итого 9*9). Вынос будет использоваться для терассы. Собирались делать плиту пол всю площадь, 9*9, но советуют скомбинировать: 6*9 плита (под основание дома) и под терассу, она по сути не нагружена сделать более бюджетный вариант. Делал ли кто так ? Насколько это правильно и если так можно, то с каким фундаментом сочетать.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вызвать геологов, а потом заказать проект, мысль не приходила?
  3. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Зачем плита под небольшой сруб? Геология есть?
  4. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    Я сделал ленту. А на терассе заливные сваи. Верхушки свай - шпильки, приваренные к арматурным каркасам. На шпильки гайки и т. д. На случай если сваи сыграют, можно покрутить, открутить. Не приходилось пока крутить.
