Китайские солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Артеммм, 21.03.10.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    А есть же какие то официальные расценки.
    Где бы почитать?
    Яндекс либо про машины выдает, либо реклама:(
  2. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Официальные расценки надо искать на официальном сайте. Логично?
    http://www.tsouz.ru/Docs/IntAgrmnts/Pages/fizlica.aspx
    приложение 5 пункт 6
  3. ПётрСам
    ПётрСам
    ПётрСам
    Симферополь
    Возникла следующая идея - связать работу солнечного коллектора на вакуумных трубках, бассейна и теплового насоса для обогрева в зимнее время.
    Предполагается:
    - Регион - центральный Крым
    - Дом с отапливаемой площадью150кв.м
    - бассейн 17куб.м
    - тепловой насос на 15-20 Квт тепловой мощности
    - солнечный коллектор на вакуумных трубках для выработки порядка 50Квт тепловой энергии
    Коллектор связан через теплообменник с бассейном, который в свою очередь связан через теплообменник с тепловым насосом. В течении дня вода в бассейне нагревается на N градусов от коллектора. В свою очередь, тепловой насос отбирает тепло на обогрев дома. За счет большого объема воды в бассейне рабочий диапазон температур будет небольшой, - диапазона 5-10 градусов по идее вполне должно хватить на ночной обогрев. Естественно, необходимость в накопителях у солнечного коллектора отпадает.
    Профессионалы, подскажите, какая приблизительно апертурная площадь коллектора понадобится для дневной выработки 50Квт тепла и во сколько приблизительно выйдет стоимость коллектора с фитингами без учета монтажа?
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я правильно посчитал:
    Взял данные по табличке с сайта (по Москве) за январь, получается чтобы в январе получить 10кВт*ч тепла, нужно установить 360м2 солнечных коллекторов?
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    С 01.07.2010 установлены единые ставки таможенных платежей, не зависимо от вида организации, осуществляющей обработку почтовых отправлений (посылка, бандероль и т. п.). Правила для гос. почты и курьерских служб (DHL, TNT, FedEx) теперь практически одинаковые.
    В случае, если стоимость посылки менее 1000 евро, и вес не более 31 кг производится освобождение от уплаты таможенных платежей.
    ВНИМАНИЕ! Получать товары без уплаты таможенных пошлин можно только, если стоимость таких товаров, пересылаемых в течение одного месяца в адрес одного получателя, не превышает 1000 евро. В случае получения в течение одного месяца товаров, стоимость которых превышает 1000 евро, в части такого превышения применяется таможенные пошлины.
    Если товар стоит или весит больше указанных норм, то взимается пошлина в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной или весовой нормы.
    Например:
    вес 34 кг, стоит 500 евро. Пошлина (34-31)*4=12евро.
    вес 20 кг, стоит 1400 евро. Пошлина (1400-1000)*30%=400*0.3=120евро.
    Оплата производится в рублях по курсу ЦБ.
    Если превышает и вес и стоимость, то высчитывается превышение по обоим показателям и берется максимальная сумма.
    Взято отсюда: https://www.tks.ru/nat/0020000001
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    360м2 СК, по данным приведенного сайта, дадут в январе 20,6 квт. ч./м2 х 360м2 = 7416 квт. ч.
    Вы видимо имели ввиду требуемую тепловую мощность для какой-либо системы в 10 квт.
    Тогда 744 часов в январе х 10 квт. = 7440 квт. ч.
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я прикидывал, по отоплению дома через ТП, - площадь 150м2, теплопотери ~60Вт/м2 = 9кВт*ч теплопотери. И для расчета исходил из этих данных с запасом.
  8. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    9 Квт*ч это когда на улице -32С. Вам нужно пересчитать теплопотери на 1С и брать среднюю температуру месяца и сравнивать со средней инсоляцией.
  9. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    При условии что товар делимый, если не делимый, то от общей стоимости-веса.
  10. achuser
    achuser
    achuser
    Есть у кого опыт покупки коллектора напрямую из Китая?
    Нужен на круглогодичную работу, но бюджетный вариант. У нас продают по 25 тр на 120 л с обычными трубками колбами, плюс тена 1.5 квт, но даже в инструкции указано, что для зимы не предназначено, хотя ставят и продавцы уверяют в круглогодичной работе.
    В идеале c медным сердечником или сейчас увидел, что выпускать стали стеклянную закрытую колбу, с теплоносителем внутри до - 60 гр, по типу меди, но более дешевый вариант.
    если кто брал, может поделиться ссылками на продавцов или прокомментировать какие модели лучше брать и как он в эксплуатации?
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    По ходу тема заглохла. Или специально заглушили.
  12. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Наблюдаю сейчас на Али множество предложений на плоские коллекторы с заявленной ценой 7...9 тыс. рублей за единицу для партии от одного коллектора:faq: Причем где-то полгода-год назад цены стартовали где-то от 200USD... У них что, кризис перепроизводства? :aga:
    PS С такой ценой (даже с учетом транспортировки) в затея с СК появляется экономический смысл даже в Подмосковье...
  13. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    А дайте ссылку посмотреть, интересно для ГВС летом в принципе.
  14. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Прямые ссылки тут вроде не очень приветствуются. Вот скриншот, для примера: ali.JPG ali.JPG
  15. djgoodwin
    djgoodwin
    djgoodwin
    Тоже интересует, регион крым для обогрева ТП и ГВС. есть толковый калькулятор, чтобы понять какой площади нужны коллекторы, и обьем бака ?
