Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Michelangelo, 06.05.25.
  1. Рвсн1
    Рвсн1
    Рвсн1
    Липецк
    Блин, а само сообщение и не написал
    Да, срезало сосок. Большое спасибо за подсказку.
  2. agv100
    agv100
    agv100
    А как правильно, просто перекусить провод к нему, потом срастить если что?
  3. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Так там клемма папа-пама, отключите и всё, если эту преследуете цель.
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Не надо ничего перекусывать, клемму на датчик от соединить и всё.
    А ещё проще держать нужный уровень масла и не трогать датчик если он исправен.
  5. agv100
    agv100
    agv100
    Я протупил, думал черный цилиндрик - там схемота какая-то, а это просто крышечка соединителей)
    Отсоединил. Не помогло. Свечу поменял. Не помогло.
    Что дальше? Катушка?
  6. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @agv100[/USER], Черный цилиндрик там сходятся три провода один из них выходит из под бака, это провод от первичной катушки блока зажигания, два других от масляного датчика -реле,другой от глушилки от той что на двигателе, если он каким то образом соединяется с массой -искры не будет. Наконечник свечи проверяли, ну тогда можно осмотреь БЗ его крепеж, зазор между маховиком и магнитопроводом БЗ. Ну если все нормально тогда пробуйте купить новый блочок зажигания. Опять же я не сильно доверчивый, ту же свечу я поставлю не новую, а проверенную, с которой уверенно заводится двигатель с другой техники.
  7. agv100
    agv100
    agv100
    Так) Вчера протупил, искра с новой свечой есть. Но запуск всё равно кроме пары чихов не удался!
    Перебрал карбюратор, ужаснулся качеством прокладок. И также понял, почему в плясках с бубном раньше, прям с магазина, надо было например туда сюда покачать краник и она вдруг пускалась. Там разодрана прокладка с 4 дырочками, и вот краник возил кусочек этой прокладки туда сюда. Ошметки ее валялись в отстойнике. Видимо мелкие кусочки шли дальше, скопилась критическая масса кусочков ее в топливном жиклере, который не продувался даже, и в трубочке на поплавковую, и всё, и труба.
    Прокладки, о-ринги в ужасном состоянии все, везде такие нитки красной резины свисали. Вот поотдирал "нитки" их, поставил пока как есть, но надо ремкомплект покупать и нормальные ставить)
    Теперь завелась прям легко.
    Такие дела.
    Эх, а лифан выбрал за то, что он выглядел снаружи наиболее аккуратно. Жаль, что внутри там вот такое оказалось.
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ремкомплект лишь на толику дороже нового карбюратора.
    Хотя, смотря где брать, наверное...
  9. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Не знаю мне прекрасные попались Лифаны, правда 177 с браком, было выдавлено гнездо подшипника к. вала, а может и я помог выдавить, подшипник на колен валу не догнали до своего места, вал не провернуть было, я разбирал и сразу это не увидел, поэтому дырку мог сделать в крышке, при последующей затяжке я. Но исправив это косяк он у меня отработал 11 лет и сейчас еще живой. Мозги ни когда не парил, сейчас купил новый 170 Лифан тоже прекрасный двигатель, весенний сезон отработал без единого чиха, заехал на участок, глохнет тогда, если не досмотрю, мало бензина.
  10. agv100
    agv100
    agv100
    Ну, я надеюсь по механике там всё хорошо. Выбирал, повторюсь, по внешнему виду, и наличию "фирменных" штамповок, типа, меньше шансов, что сарай. Ну и крышка бака зачётная. Значит сами делают, свое производство, больше цикл.
    Но я прям с магазина никак не мог его запустить. Даже где-то вопрос в этой теме есть три года назад, как его запустить) И вот запуск зависел от фаз луны и плясок с бубном, рычажок краника туда, рычажок сюда, подергал, подумал, крышку бака открыл (вдруг не впускает воздух?), отстойник слил, а потом раз - завелся) А иногда сразу.
    Сейчас увидел, что там четырехдырочная прокладка, вот кольца от нее полуоторваны, и краник их возит.
    Карбюратор на озоне от 510р, а ремкомплект, прокладочки - от 220. Выбор, кажется, очевиден.
  11. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Какой то неоднозначный график.
    Если уж и поговорить за мощность и момент, то лучше обратиться к графику другого именитого производителя
  12. Profile
    Profile
    Profile
    Что там, что тут практически ровная полка крутящего доступная с 2000 оборотов
  13. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @galkin24,Мне лично как то совершенно не интересен крутящий момент и на каких оборотах. До этого года использовал 177 Лифан, если цеплял СУ то в общем и его мощности маловато, а на сельхоз работах, фрезы, окучка, выкапывание, сейчас стоит 170 Лифан мне лично хватает с избытком. Раньше был УД 15 это 4 л. с правда советские, тоже не чувствовал ни недостатка мощности. Мощнсть нужна тем кто выполняет какие то специфические работы. Наверное большинству пользователей, как сейчас модно ставят и 13 л. с они совершенно не нужны. В прошлом году временно стоял 13 л. с на мотоблокеДля меня только неудобства.
  14. Profile
    Profile
    Profile
    Только на 13 л/с движке крутящий в 2 раза больше. Особенно если надо крутить активное навесное
  15. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Ну это наверное особенность России поблизости от меня у нас это ни кому не требуется, совсем мелких хозяйств у нас в округе нет, а у серьезного предприятия -трактора.А культиватор, мотоблок это дачный участок. У меня так.
