РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, подскажите, есть ли наличник какой-то или нащельник невысокий, чтобы примыкание кирпича к окну закрыть? Именно весь вот этот выступ, около 5-6 см. Из-за упущения, уровень чистого пола будет вровень с высотой выступающего кирпича, поэтому ищу варианты как обыграть данный узел.
Данный нащельник вщелкивается на саморезы предварительно вкрученные в профиль (но на клей или силикон тоже можно), там специальные "клопы" идут, но вам такой нащельник не подойдет, он слишком высокий. Заливайте спокойно полы, а потом оставшийся шов 20мм закрыть галтелью, мини плинтусом, каких то алюминиевых вариантов миллион и т. д. т. е. по факту подобрать будет не очень сложно.
