Накопительный бак с насосной станцией не тянет
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем d-denver, 06.05.25.
  1. d-denver
    d-denver
    d-denver
    так не считал. Вот сейчас дождливо - давление на входе 5атм, может даже и больше - у меня стоит редуктор. А вот когда жарко и засушливо - давление может и до 0 упасть. Какие уж там литры в час ...
  2. d-denver
    d-denver
    d-denver
    Прошло пол дня - опять насос завоздушился. Помогло только открытие заливной крышки насоса и самотёком из бочка пропустить воду чтобы из трубы всасывающей весь воздух вышел. Воды конечно на полу полведра, но зато воздух ушёл - насос опять запустился и работает штатно.
    В общем всё таки в углах дело - воздушные пробки образуются постепенно
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ОК не держит, поэтому утечки. А остальное дело, в отсутствии воды, в центральном водопроводе.
  4. d-denver
    d-denver
    d-denver
    обратный клапан на всасывающей трубе я снял ещё вчера.
    обратный клапан, который стоит на выходе из насоса имеете ввиду?
    т. е. нужен обратный клапан на трубе напорной?
    А может ли обратный клапан внутри насоса подать вниз в подающую трубу (или внутрь двигателя) пропустить именно воздух? Откуда в напорной трубе воздух? Там же вода под напором, даже если пропускает - вниз через него уйдёт только вода, но не воздух ?!
    у меня насос запитан от бака, в баке всегда вода есть.
    а вот бак наполняется из центрального водопровода.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. А вернее всего, не должен! Хотя не вы один боритесь с убегающей водой из насоса...
    Ремо\нт водопровода в поселке, городе, районе...
    Теоретически должен работать, практически - смотреть в живую по месту. Спецу смотреть, соседи не в счет...
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Проблема в этом. Ваш местный водопровод не может обеспечить существующий водоразбор. Из-за этого перепады давления и завоздушивание. Можно до бесконечности менять насосы, клапаны и прочее, но если в подводящей трубе не хватает воды на всех, то всё это "мертвому припарки".. имхо
  7. smyra
    smyra
    smyra
    @касимов 2, @Алекъ, парни! Вы читать пробовали? У ТС вода из накопительного бака ;)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @smyra, Теперь, после нескольких дней, это понятно. Но физика у него, какая-то другая...
    Где-то мелочь, тормозит весь процесс, а понять ее, только в живую получается. Спец по месту нужен, или он обратные клапана до осени будет снимать и ставить.
  9. d-denver
    d-denver
    d-denver
    Прошла неделя. Не стал я ничего переделывать - думать фиг с ним, пока буду каждый день через насос из бака водой воздух продавливать перед запуском. И вот уже дня 4-5 насос не хватает воздух ... Фиг знает почему так... На ночь его отключаю, предварительно спустив давление до 1,5атм, затем переключаю на магистраль (давление ночью 6атм), утром отключаю магистраль, спускаю в системе давление тоже где-то до 1-1.5атм (на взгляд), только затем переключаю на насос и запускаю. И вроде воздух при такой последовательности не хватает ...
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вот и правильно...
    В основном, все так и делают...
    Главное, спросить...:hndshk:
  11. d-denver
    d-denver
    d-denver
    Прошло ещё 2 недели. В общем это у насоса было какое-то временно просветление.
    Каждый день 1-3 раза приходится стравливать воздух и перезапускать насос.
    Всё таки нужно будет переделать подводящую трубу как и советовали выше.
    Будет когда возможность - займусь.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем?
  13. VershininS
    VershininS
    VershininS
    Удалось решить проблему? Как сам насос работает? Исправно? Тоже присматриваюсь к такому, стоит ли брать?
  14. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Не стоит присматриваться к такому.
    Такая же проблема у меня. Тоже с бочки, тоже ошибка е1
    Бочка 150 см, полная. Откуда воздух, не понимаю.
    Но если закрываю выход, то насос в ошибку не уходит.
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    У вас на входе в насос диаметр 1/2" ?
