Накопительный бак с насосной станцией не тянет
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем d-denver, 06.05.25.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Конечно не так, у него на входе лабиринт :)
  2. d-denver
    d-denver
    d-denver
    у меня на выходе из НС есть возможность отключить подачу в систему и переключить на наполнение бака. Попробовал - тоже самое.
  3. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А в баке вода то есть?
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @d-denver,
    Проблема в насосе...
    В "тупик" он с бака больше 4атм. перед отключением должен выдать...
  5. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Согласен. У меня насос на поливе работает, от ёмкости 6 отводов по 90 градусов, и всё отлично прокачивает.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Углы - фикция...
    А у меня с заборником из 25 ПНД с озера за 60м. от станции, она три года на полив воду качала с дебитом 1,5 куба.
    При этом перепад высот был более 5м.
    А там потери на всосе очень серьёзные...
    Но свои 3,5 атм. до отключения, она всегда набивала...
  7. d-denver
    d-denver
    d-denver
    у Вас наверное НС другого типа. У меня центробежный насос. Попадание любого кол-ва воздуха в насос ведёт к невозможности прокачивать воду.
    Вот вихревому насосу я так понимаю воздух до балды, только очень уж он шумный, поэтому выбор пал на центробежные насосы.
  8. d-denver
    d-denver
    d-denver
    Я вот думаю, у меня выходная труба 25-ка (дальше всё система 25-ка), а патрубок выходной 1дюйм. Может сделать на выходе участок хотя бы небольшой 32-й, а потом уже переход муфтой на 25ку?
    Или выходной диаметр трубы вообще роли не играет?
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Как Вы там создавали "то же самое"? Расход меняли? Если насосная станция даже при малом расходе не качает - проблема в станции.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    И правда...
    Да гранаты у него не той системы. — Видео от Видео-цитаты - смотреть онлайн в поиске Яндекса по Видео
    Успехов Вам...
    В поиске очков на переносице ...
  11. d-denver
    d-denver
    d-denver
    Заработал!
    Не успел пересобрать подводку - после вчерашнего удаления ОК из подводки плохо докрутил новые соединения, сегодня обнаружил что они подкапывают.
    Затянул всё с натягом - теперь воздух не подсасывает, насос работает штатно, быстро набирает давление, держит, звук работы приятный
    Посмотрю пару дней как будет работать.
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @d-denver, Что в вашем доме является источником водоснабжения?
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вот и нашлись очки...
  14. d-denver
    d-denver
    d-denver
    центральное водоснабжение.
    хочу посмотреть какое то время. Есть предчувствует, что периодически будет завоздушиваться. Если протечек нигде не будет - останется только вариант с углами.
  15. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    сколько литров в минуту получаете из водопровода без насоса?
