Отопление в доме 2эт оптимальная схема
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем romanchev, 06.05.25.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мы так далеко уйдём от изначальной темы, но какая сила будет заставлять двигаться антифриз в контуре снеготаяния? Не вызваная ли нагревом того стакана антифриза, который поневоле будет подогреваться в теплообменнике (он же скорее всего в топочной размещён будет)? И хватит ли её чтоб преодолеть сопротивление пружины обратного клапана? И не будет ли она пытаться «двигать» антифриз с одинаковым усилием и в прямой и в обратный трубопроводы, тем самым обнуляя и обесценивая свои же усилия? :)
  2. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Установка теплообменника планируется в котельной, котельная граничит с холодным гаражом где планируется установка коллектора с контуром гликоля, т. к. туда уже выведены 2 контура это крыльцо не застекленное пока и пол гаража, остальная улица планируется также на коллектор гаража через закладную гильзу гараж->улица.
    Без гидрострелки через коллектор нормально бцдет работать система?
  3. romanchev
    romanchev
    romanchev
    никакой прерывистой работы насоса не будет, в контуре отопления всегда будут открыты 2 проходных радиатора в гардеробных на 1 и 2 этаже.
  4. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Нет.
    Что вы так боитесь гидроразделитель ? Цена коллектора хоть с ГР хоть без - практически одинакова. Если дело в габаритах - возьмите ГР по де Дитриху.
    Хотите попытаться ездить на авто на трех колесах? Можно. Но едет плохо.
    Или хотите без ГР только лишь для того чтобы угодить неграмотным людям? Не возражаю, делайте. Потом переделаете - это же возможно, хоть и получится дороже, чем сразу по нормальному сделать.
    Непонятная страсть к изобретению велосипеда на квадратных колесах! Все уже давно изобретено в гидравлике. Нужно просто повторить по учебникам, а не по мнению некоторых людей с форумов.
    Хочется спросить некоторых советчиков: "А чем хуже вариант с ГР?".
  5. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Вы про что? Про стартстопный режим работы радиаторов? Так во избежание этого этого нужно поддерживать постоянство перепада вне зависимости от расхода. Для этого ставят перепускной клапан, но лучше насос с частотной модуляцией мощности и возможностью настроить фиксированный перепад. Когда не выпускали такие насосы, тогда и ставили перепускные клапаны (те кто понимал в гидравлике).
  6. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Мне кажется, я догадался о том, что Вы подразумевали под "необходимостью замыкания потоков" (это сообщение удалено).
    Вы считаете, что гидравлическая стрелка нужна для того, чтобы замкнуть контура потребителей (сделать в себе опрокидывание потока)?
  7. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Ну вы же вроде как вменяемый спец. Нарисуйте потоки. И увидите, что если нет ГР, то вместо ГР выступает сам теплообменник котла. Но его гидросопротивление слишком велико. И "многополосное движение " крайне затруднительно, а тем более двухсторонее движение невозможно.
    Не нужно опрокидывания. Посмотрите, что в ГР происходит двунаправленное (встречное) движение потоков. Где оно будет происходить, если нет ГР?
  8. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Давно уже нарисовал. На моём сайте это самое первое изображение:
    Да, да. Некоторые фантазёры говорят ещё о теории спутных струй и тургоре эпидермиса. :)
    Не надо выдумывать всякую ахинею. Пользуйтесь правилами Кирхгофа для гидравлических цепей. Они просты:
    1 сколько воды втекает в узел, столько же из него вытекает;
    2 сумма напоров на участках контура равна напору насоса, стоящему в этом контуре.
  9. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Так как в итоге лучше делать коллектор с гидрострелкой или без него
  10. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Для адекватных людей выкладываю схему, как движутся потоки внутри ГР.
    Изображен ГР для конденсационных котлов.
  11. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Может картинка, которую выложил только что вам поможет в выборе.
  12. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Вопиющая неграмотность для инженера.
    Не сумма напоров, а сумма расходов контуров коллектора после ГР. И не "равна", а нужно стремиться к тому, чтобы сделать чтобы была равна. Первичного и вторичного контуров ГР.
    Расходы должен просчитать проектировщик, если он разбирается в гидравлике. А сами по себе они ничему "равны" не станут.
    Но для некоторых "инженеров" нет разницы между понятиями напора и расхода.
  13. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Если вопрос ко мне, то я уже писал об этом в сообщении #3.
  14. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Ориентировочно:
  15. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    А почему насосов только 4? Поставили бы уж лучше сразу штук сорок?
    Хорошо бы пояснить что такое "короткозамкнутый котловой контур". Это новый вид сферического коня в вакууме? Расскажите в чем отличия от "длинно" и "среднезамкнутого"? И замкнутого куда?
