Отопление в доме 2эт оптимальная схема
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем romanchev, 06.05.25.
  1. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    @romanchev, прошу прощения! Перепутал темы.
  2. romanchev
    romanchev
    romanchev
    "Теплообменник подобран со средами вода - антифриз и температурным графиком вход 70 / выход 50 градусов по теплоносителю и вход 30 / выход 65 градусов по нагреваемой стороне"
    Т. е. на входе нужно теплообменнику 70 градусов. Теплый пол будет подмешивать себе теплоноситель от 70 градусов в мин. пропорции, радиаторы практически все на сервоприводах закроются по комнатным термостатам будут проточные только в гардеробных.
    По логике конечно в -5 например 70 градусов подавать в радиаторы не идеально, даже учитывая гестерезис 0.1 градус на термостатах. Нужна автоматика кривая отопления если на улице -5, то в радиаторы более +55 градусов не подаем (плавно прогреваем комнату). Если делать это через термо смесительный клапан то там в ручную эту крутилку надо ставить, на пол выставил и забыл, а тут придется бегать. В группах быстрого монтажа тоже этот смесительный клапан стоит, автоматически как сделать?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @romanchev,
    Узел регулирования температуры подачи на радиаторы
    ПЗА узла регулирования.
    ПЗА с коррекцией по фактической температуре в помещении.
  4. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    И чем не устраивает ПЗА котла? Это будет "качественное" регулирование.
    Плюс термоклапаны с термоголовками. Это будет "количественное" регулирование.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Freeland68, если на теплообменник контура снеготаяния должен постоянно подаваться теплоноситель с ВЫСОКОЙ температурой, то о каком "ПЗА котла" может идти речь?!?!
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Т. е. котел и ГС, всегда должны быть этой температуры. Остальное регулируйте как пожелаете.
  7. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Да, хорошая комбинация.
  8. romanchev
    romanchev
    romanchev
    просто коллектор без гидрострелки можно использовать? Или она тут обязательна
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если насос котла справится, то можно.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не «всегда», а лишь тогда, когда идёт снег:)]
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е., когда снег не идет, но на улице -30, в теплообменник можно горячую воду не подавать?!?! ;)
  12. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Некомфортно?
    Странно, что на этом фоне Вы думаете, будто прерывистая работа насоса - это нормально.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Когда на улице -30, то и температура котловой воды будет стремиться к максимуму вне зависимости от того, есть у Вас теплообменник системы снеготаяния или нет. А зачем кстати в него что-то подавать, когда нет нужды в его работе? Чтобы что? Оперативно среагировать на начало снегопада? Чтоб ни одной снежинки на асфальте не задержалось?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Или чтоб владелец разорился, отапливая улицу в солнечный морозный день?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В замкнутом контуре всегда есть естественное движение теплоносителя. Хоть и крайне медленное, но достаточное для того, чтобы "прокравшийся" к теплообменнику -25-:-30 (а, вообще, достаточно уже и -1 - зависит отконструкции ТО, места его расположения, трассировки контура и еще разных условий) градусный антифриз, в течение нескольких минут заморозил "стоячую" воду в межпластинчатом пространстве водяного контура ТО.
    Система снеготаяния, это "игрушка для богатых". Она никогда не была "бюджетной". Ни в капитальных, ни в эксплуатационных затратах.
    И, как ни странно, но система снеготаяния на основе эл. греющего кабеля зачастую обходится в эксплуатации дешевле, чем жидкостная с газовым котлом.
