Отопление в доме 2эт оптимальная схема
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем romanchev, 06.05.25.
  1. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Да, по расчётам все ок, оставлю в системе 1 насос на радиаторы и 2 насоса на 1 и 2 этаж по теплому полу.
    Вот думаю байпасную систему на радиаторы вкрутить или не надо, если насос на радиаторы помирает то перекрыть его и котловой насос будет гонять радиаторы?
  2. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Вы однотрубку что ли хотите делать? В двухтрубной байпасы не нужны.
  3. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    У вас закладываются насосы с поддержанием расхода. Для них байпасы не нужны. Могут хоть в тупик работать. ы
    Если интересно, прочтите разницу между асинхронным насосом и с поддержанием перепада.
  4. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Если насос помирает на радиаторы, то включать котловой насос
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котловой насос всегда включен. Он включается первым и выключается последним, если котел используют по назначению. То бишь для отопления.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Когда насос котловой выключается, то температура в контуре отопления разных радиаторов изменяется не равномерно какие то будут остывшие какие то перегретые поэтому для равномерной работы вносится насос частотник с постоянной церкуляцией.
    вопрос был про байпас и пуска котлового насоса по контуру отопления в обход частотника
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Навигатор6989, Седня, что-то в нескольких темах, сдвиг по фазе!...Космос давит!
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @romanchev, Ежели У Вас умный котел с ПЗА, то он никогда не отключится (и насос соответственно)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы не понимаете принцип работы сего организьма...
    Он не выключается. Вернее, не должен выключаться. Иначе весь узел (котел - гидрострелка) работать не будет.
    Котловому насосу начихать на все контуры, которые идут от гидрострелки. Его задача, держать движение теплоносителя в контуре котел - ГС.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если вы включите котел в розетку и нажмете кнопку Пуск, включится насос котла. И выключиться он должен, только когда выдерните вилку из розетки.
  12. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Насос котла в данный момент включается каждые 10 минут и греет теплоноситель около 3мин., далее отключается и происходит выбег насоса еще около 30 сек., далее система в покое.
    Получается неверная работа котла в данный момент. Спасибо
  13. romanchev
    romanchev
    romanchev
    можно ли тогда оставить например 2 проходных радиатора которые будут без сервопривода и котловым насосом прокачивать все радиаторы, а двумя насосами чисто теплый пол первого и второго этажа?
    все это дело через гидрострелку с коллектором
    будет ли работать правильно
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно и один радиатор оставить без сервопривода. Отрегулировать его на минимально необходимый проток и пусть греет.
    Вот только никак не пойму - нафига Вам гидрострелка?!?!
    У меня две системы от одного источника тепла питаются. В одну (тупиковая) идет 34-:-35 град, а в другую (лучевая) 30-:-50град. А подача от источника тепла 85град. И никакой гидрострелки нет. И все работает отлично уже 7 лет.
  15. romanchev
    romanchev
    romanchev
    К контуру гидрострелки в дальнейшем планируется установка теплообменника пластинчатого типа и в него гликоль, у меня теплый пол гаража и крыльца на нем, возможно еще улица будет площадка перед домом :hello: Коллектор с гидрострелкой стоит 15 тыс., ничего плохого в нём не вижу :pioner:
