Проект канализации в частном доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем rusman, 05.05.25.
  1. rusman
    rusman
    rusman
    Краснодар
    Здравствуйте, у меня вопрос по прокладке сливных труб в частном доме. Куплен дом в черновой отделке, как оказалось канализация не была продумана нормально. Сейчас делаю дизайн проект и возникают вопросы. У меня на плане показано красными линиями предварительная схема канализационных труб из кухни и ванной мастер-спальни. Там где сходятся линии в точку находится вывод канализации в доме, которая потом идет в септик. Можете меня сориентировать по технической возможности прокладки там сливных труб? в доме будет стяжка 10-11см, возможно ли реализовать как на плане? как я понимаю нужен уклон, в стяжке его реализовать нереально. я незнаю можно ли штробить фундамет для этих целей, что делать в данном случае. нужны будут доп насосы или можно реализовать малой кровью? насос не хотелось бы из-за шумности или другого варианта нет? длина красных линий примерно 7-8 метров. Спасибо заранее.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вам экстрасенса посоветовать в Краснодаре, rusman? :|:
    Возможно он сможет "увидеть" в астрале то, чего не хватает для оценки условий Вашей задачи.
    И заодно сможет провести расчеты - например допустимости штробления фундаментов.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Согласен с Ув. @urok, что мало информации для ответа.
    Рекомендую обратиться к проектировщику или/и к опытному монтажнику канализации.
    При этом надо предоставить полную информацию по конструкции Вашего дома.
    Правильней было бы так организовать.
